Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Салон » Сырость в багажнике седанаана
Сообщений 1 страница 9 из 9
У меня багажнике жуткая сырость, тк ничего не сохнет. Там есть штатная вентиляция или колхозить надо?
как  вариант
    VW Santana '84
Сырость постоянно или после сырой погоды?
Ну так в сырую погоду намокнут коврики и не сохнут потом(
Скорее всего влага попадает через гнилые арки как у меня, здесь надо бороться с причиной попадания влаги.
    Я иду побеждать я в себя если что-то я все равно думаю что какие то может быть что-то.
Как денег накоплю, буду кузовню делать. Там посмотрим
У меня во время дождя заливает через дряхлую резинку круглую вокруг замка багажника. Оригинала нет, пока обклеил вокруг скотчем-сухо. Найду герметик черный-сделаю аккуратно и красиво.
Нашел основную причину бассейна в багажнике-ручьем течет через задний фонарь, менял его недавно. И через второй немного. И через дырки крепления надписей марки и модели. Буду все промазывать силиконом.
Взял обыкновенный прозрачный строительный силикон, снял фонари, промазал все резинки и поставил. Такжн аккуратно нанес его вместо резинки вокруг замка. Ну и из багажника промазал пистоны значков. Теперь даже в самый сильный ливень в багажнике ни капли-хотя уплотнитель уже  никакой.
