Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Полезная литература » Инструкция по ремонту и эксплуатации
Сообщений 1 страница 21 из 21
Руководство по ремонту и эксплуатации :mybb:
http://yadi.sk/d/Q3KVuwUAHu4c8
Руководство по ремонту и эксплуатации on-line
Еще одно руководство по ремонту и эксплуатации on-line
Ещё раз добавлю второе руководство. Можно ли их объединить в одной ссылке - вопрос к СY?  ЗДЕСЬ
Сделано)
Нарыл на просторах ещё один букварь по крокодилам. На мой взгляд - наиболее адекватный, с понятными картинками. Два старых удалю, поскольку больше не просматриваются. https://yadi.sk/i/Yt5MAgPyg9Yxn
добавлю и я не большей вклад. инструкция
Не могу скачать, в конце ошибку выдаёт.....
залил на яндексдиск https://yadi.sk/i/vp0_tor8gBZMW
Книжки SSP(SSP - Self Study Program - программы самообучения предназначены для самостоятельного изучения работниками автосервисов различных аспектов в автомобилестроении концерна VAG.) по B2:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_1.PDF
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_2.PDF
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_3.PDF
очень нужен мануал на вариант синхро
Не встречали.  Что нужно так спрашивай
аналоги тросов ручника
Тросы ручника СИНХРО
хе хе.
очень бы хотелось ручник =)
ario написал(а):
хе хе.
Я на синхре без него обходился, суппорта поменял, один хрен не работает ручник. Не отводится назад.  С тросами норм все было
регулировал после замены ?
Натяжку троса регулировал. Там сами суппорта жп груп фигня,  пока молотком не двинешь, не отпустит
Отредактировано Илья (09.03.2018 22:23)
Вроде еще не было здесь, вот еще руководство по второму Пассату: http://www.vwmanual.ru/passat/b2
Добрый день! Можете пожалуйста выложить любую тех. документацию по б2?
а можете обновить файл?
пожалуйста:)
пожалуйста:)
Добавил ссылку на яндекс диск
