Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » пассат б2 дизель 1984г.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Течет солярка с верхней крышки акселератора ТНВД в том месте где выходит шток, как устранить? Кто-нибудь снимал верхнюю крышку?
Доброго дня! В инете на форумах много статей о том как вместо диз.топлива заливают трансформаторное масло и на нем ездят, у кого был личный опыт???
бред это всё. Тут на печной соляре-то не работает (не горит она просто), не то что, на масле каком-то...да и смысл какой?
Может у человека тонн 5 веретенки в заначке.
Марат попробуй нам скажешь что из этого вышло
разбавляй авиационным керосином.
но дымовая завеса будет огого сзади.
Добрый день! Скажите, кто знает, сколько живут свечи накала на дизеле, 3-4 года эксплуатации менять или еще поработают, что-то плохо стала заводиться "на холодную'
нет точного срока работы .
просто  проверять приходится  каждый сезон .
если выкрученную свечу присоединить  к плюс минус акк  должна нагреться  быстро докрасна
Проверить исправность свечей не сложно.
Исправная свеча потребляет ток примерно 10 ампер.
4 свечи соединенные последовательно 40 ампер. В разрыв провода идущего
на свечи включаем амперметр на 40 ампер. Если ток потребления будет
меньше 40 ампер то надо выкручивать свечи и искать нерабочую свечу.
У электрика эта проверка займет не более 5 минут.
Точнее, параллельно :idea:
Спасибо за советы, нагрузка на свечи есть, Все равно плохо заводится! После 7-10 секунд работы стартера задняя его крышка горячая и он вяло начинает крутить, может замыкание внутри стартера????
Марат
Может оси/подшипники уже не але? Или с обмоткой не лады.
А зачем так долго крутить стартером,  тем более дизель?
У меня дизель больше 20 лет и заводится с полпинка в любой мороз, только следить за ним и все. Было так, что не заводился, посмотрел перегорело тугоплавкий предохранитель... проверил свечи, заменил предохранитель и все заработало...
тут нород рекомендует стартер Стартвольт с уаза, редукторный 2.2квт, можно будет на одном стартере ездить
