Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » Тяжелеет руль с ГУ
Тяжелеет руль с ГУ
Сообщений 1 страница 12 из 12
Всем доброго времени суток. На холодную, на месте руль крутится чуть ли ни пальцем, когда прилично прокатишься, т.е. нагревается масло в системе ГУ, то руль тяжелеет, что приходится подключать вторую руку. В чем проблема, кто сталкивался?
Отредактировано Эдвардович (23.07.2016 10:13)
Может быть стоит для начала поменять жижу?
По своему опыту судите?
поменяй жижу для начала, и заливать только atf dextron 2
Только после этого можно делать какие-либо выводы об исправности/неисправности ГУРа.
Масло меняется не по графику часто. Начал тяжелеть не на много позже после замены. Залит декстон 2
а менял как? нужно сначала отсосать жижу из бачка, а потом крутить руль от упора до упора пока вся жижа не выйдет, заливать также вращая рулем. и проверь натяжку ремня
Отредактировано Илья (24.07.2016 10:36)
Залит был Dextron 3, сменил на 2, результат прежний - тяжелеет как нагреется
значит насос помирает
трансмисионка там должна быть.
какой Декстрон?
какой Декстрон?
изучай мануал
залил несколько лет назад лукоил атф , нормальный руль
