Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Салон » Реставрация потолка
Реставрация потолка
Сообщений 1 страница 30 из 48
Наверное это больная тема многих владельцев В2 Variant. Мне удалось с ней справиться со второй попытки.
Попытка номер раз: потолок был обклеян велюром персикового цвета. Клеил на "Момент". Менее чем через год потолок потерял привлекательный вид. В силу того, что материал обладал плохой эластичностью и большой массой (по меркам тканей, естесственно), в местах, где он был особенно сильно натянут (вокруг плафона подсветки, в области солнечных козырьков), он стал отставать.
Попытка номер два: достал донорскую обшивку потолка (состояние ее было на три с плюсом, но… она была с автомобиля с люком)
1. Сдираем старую ткань, убираем остатки клея шлифовальной сеткой, протираем, сушим
2. Заделываем дырку от люка. Материалы: картон, стеклоткань, эпоксидная смола, клей типа "жидкий гвоздь". На "ж.г." вклеиваем заглушку из картона, пропитываем эпоксидкой, сушим, обклеиваем заплатку и место вокруг нее стеклотканью (использовал стеклохолст в силу его очень малой толщины), сушим.
3. Убираем шрамы (вмятины, трещины). Материалы те же стеклоткань, эпоксидка. Сушим.
4. Делаем красиво. Для этих целей был заказан светлобежевый карпет. Материалы:карпет, клей "момент".
5. Делаем светло. В следствие того, что дырка под люк была заклеена "наглушняк", появилась возможность поставить салонный плафон, что называется, по вкусу. Выпор пал на "люстру" от шкода октавия первого поколения. Была проведена небольшая доработка: в шкодовский плафон был имплантирован "жучок" задержки выключения освещения со старого плафона (во как!). Разъем переделывать почти не пришлось (отломил фиксирующие усики на разъеме). Светит шкодовский плафон в разы ярче родного, спокойно читать можно.
6. Ставим потолок
7. Наслаждаемся
По истечении двух лет ничего нигде не отстало (стучу по дереву).
http://s2.uploads.ru/t/KUhfO.jpg http://s3.uploads.ru/t/QVJ8y.jpg
http://s3.uploads.ru/t/SKErb.jpg http://s3.uploads.ru/t/rU6Ri.jpg
http://s3.uploads.ru/t/6ol9P.jpg
http://s2.uploads.ru/t/xVv5K.jpg http://s3.uploads.ru/t/bUpo2.jpg http://s2.uploads.ru/t/jzJVK.jpg
http://s2.uploads.ru/t/76ITx.jpg
http://s3.uploads.ru/t/8hDGY.jpg http://s2.uploads.ru/t/S1fYl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/UcXNA.jpg
Теги: реставрация потолка, перетяжка потолка, потолок
А светильник на вариантах такой родной стоит? Не удержусь и похвастаюсь как я обтянул свой потолок)
http://uploads.ru/t/u/R/5/uR58m.jpg
Да, это родной светильник. Потолок хорошо получился, не люблю только темные цвета
Брал себе что-то с поролончиком с изнанки - тут у нас завод имеется ,один в один с фирмой материалы делает,клеил на Fentac - вроде для потолков .Функции електронного девайса выполняет сигнализация (вежливая подсветка ).В ремонте основы сильно помог бумажный мешок из-под цемента - много слоев прочной бумаги.
у меня 83 года машинка ... у нее потолок из стеклоткани или как ? оподрал маленько ткани - походу под ней какой-то валенок - это сам потолок или уплотнитель - непойму
Потолок на пассах не из стеклоткани, а из какого-то вспененного материала: между двумя внешними "корками" прослойка, отдаленно напоминающая монтажную пену.
Когда ткань начал отдирать, на ней корки не осталось?
вчера присмотрелся ... припорировал Ж)) - материал типа валенка ...
Сделай, плз, фото. Аж любопытно стало)
Сам делал потолок, выбирал из карпета и потолочной ткани с подложкой ввиде паролона.  сначало хотел именно потолочную, но т.к. опыта не было в поклейке(если переборщить с клеем то паролон(подложка будет вмятой) выбрал карпет приятного бежевого цвета и мягкий ворсом. http://s54.radikal.ru/i146/1209/cc/159e66c8ff81.jpg
Себе перетянул черным карпетом:
http://s1.uploads.ru/t/MSBwI.jpg
А сам материал потолка не сломается?? А то тоже хочу типо того сделать но боюсь снимать))
на пассах потолок ( основа ) двух типов - либо пенка с тонкой бумажкой , либо войлок из отходов . Пенку приходится усилить - папье-маше  из мешков для цемента )))
вот у меня пенка че мне делать?
ну я же сделал !
снял аккуратно ,проклеил парой- тройкой слоев бумаги для жесткости ,потом уже наклеил потолочный материал
Сдираем (желательно аккуратно) старую ткань
Щеткой удаляем остатки клея (не усердствуем - пенка - вещь хрупкая)
Проклеиваем проблемные места бумагой/стеклотканью (предпочитаю стеклоткань) с эпоксидкой
Обклеиваем новой тканью
См. первый пост
ОК СПАСИБО!!
а снимать то эту пенку надо или так на потолок ткань приклеивать?
пенка это материал из которого сделан потолок. Очень хрупкий.
да снимать надо или просто  клеить на нее?
См. предыдущий пост. Пенка и есть тот материал, из которого сделана обшивка потолка. Если ее "снимать", то останется тонюсенькая внешняя скорлупка. Я клеил ткань прямо на пенку. Уже четыре года ни морщинок ни пузырей.
ок понял спасибо!
Чтобы не плодить новую тему, скажите, подходит ли потолок от хэтчбека на седан Сантану?
Ребята, ответьте пожалуйста, кто знает! Подойдет ли потолок от хэтчбека на седан Сантану?
И еще вопрос как снимать потолок пошагово и вытащится ли он из салона седана?
Не знаю, уклон крыши у седана и хетча разный. Может и обшивка отличаться.
я вроде мерял на седане короче потолок  чем на хетче . кто-то вытаскивал из седана , только сиденья снимал
Спасибо. Если на седане короче, то может попытаться обрезать потолок от хэтча (просто у меня есть в очень приличном состоянии) или же всё таки не морочиться и пытаться реставрировать старый?
просто обрезание не пойдет -задняя часть фигурная
Посмотреть бы в каком состоянии родной потолок. Вполне возможно, что на обрезку-подгонку (еще и не факт что нормально получится) придется потратить больше усилий, чем на восстановление старого.
ткань для потолков продается ( с поролоном изнанка )
Отредактировано elektro (29.10.2013 20:41)
восстанови старый. а из салона его вытаскивать лучше в 4 руки ибо он хрупкий. и сидухи передние снять! я снимал и ставил. потратил минут наверное 20 на снятие.
