Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » "Самоделкинг" » ремень грм
ремень грм
Сообщений 1 страница 11 из 11
Недавно получил права и присмотрел себе эклюзивный б2 с люком и 3-мя дверями.Красавец но заездили старичка.Т.к опыт общения с авто никакой с ремонтом сложности ну и вот снял кожух с ремня грм а он сползает решил немного натянуть и как понял позже зря сначала не поинтересовался как и стоит ли.Просьба если кого не затруднит дать инфу что делать ? Глядя на ремень и натяжной ролик возникает ощущение что ролик широкий или ремень узкий.может бывшие хозяева что то нахимичили или так должно быть?
Если мотор 4-цилиндровый, то ремень может сползать из-за большого осевого люфта промежуточного вала и из-за кривой шпильки, на которой стоит натяжной ролик.
не любил бы ее ездил бы пока не уложил а так интересуюсь ремонтом.завтра прикреплю фото но посмотрев видео на замену ремня там новый ремень в 1.5 раза шире
Отредактировано Som (28.08.2016 20:36)
фото давай и заполни профиль
а можно как-то более членораздельно? ну, там со знаками препинания...
добавь данных о своем моторе .
сползание ремня на край натяжителя и шестерен обычно из за кривой шпильки натяжителя  и конченной нижней шестерни КВ
завтра все сфоткаю.б2 мотор 1.6 бензин 84г выпуска 3 двери. по мне красавец)
Пишу об авторемнях где только можно, при любом случае. Напишу ещё раз и здесь...
Ремни ГРМ, генератора и прочие подобные при нагревании укорачиваются!
Т.е. натянув ломом холодный ремень мы почти на 100% скоро получим убитые подшипники погнутые шпильки. Холодный ремень на наших 1.6 должен скручиваться на длинном участке на 90 градусов вообще без заметных усилий, а дальше усилие должно возрасти. У меня когда завожу ремень вибрирует на сантиметр почти, а если заглушить горячим и сразу покрутить, то кажется немного перетянутым...
Отредактировано Mongoost (29.08.2016 00:25)
вот так перетянув ремень ГУР, я угробил шпонку на шестерне коленвала
Ремни ГРМ, генератора и прочие подобные при нагревании укарачиваются!
может быть не ремень укорачивается, а расстояния между осями шестерен увеличиваются? ведь блок при нагреве расширяется.....
а так да, такой эффект имеет место быть, на горячую натяжение ремней больше.....
Оно то да.... Просто практически не заметно. А вот укорочение ремня может быть весьма существенно и даже может быть разным у разных производителей.. Мудрость получена от отца который всю жизнь провёл за баранкой. В старых мануалах к советской технике писали об этом.
