Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » Тяжело поворачивать руль
Сообщений 1 страница 13 из 13
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, руль стал тяжелее крутиться, что нужно сделать чтобы исправить это? Не чего не разу не менялось. . В прошлой теме рекомендуют сменить жиду, залить декстрон, если так, то куда это все заливается? Машина passat b2 84 года. Спасибо
А у тебя че, ГУР?
А у тебя че, ГУР?
Да вроде нету его, как он выглядит?)
OlegUsachev написал(а):
    А у тебя че, ГУР?
гидроусилитель руля, под капотом имеется насос, бачок для жижи и собсно рейка. Если всего этого у тебя нет, то у тебя обычная механическая рейка
думаю насоса нету и бачка тоже. Рейка есть, на ней есть пыльник. А с механической рейкой что сделать можно что бы полегче крутилось ?
там регулировочный болт есть. В книжке посмотри там описан процесс подробно
http://sd.uploads.ru/t/eMQWS.jpg
Вот что у меня
ну вот, сначала колеса накачай до 1.8 очка потом крути регулировочный винт
видимо я что-то не понимаю, а где этот болт? Колеса накачены как раз 1.8
На рисунке он обозначен как установочная шпилька. Ослабляешь контрагайку, крутишь шпильку в нужное положение (чтобы руль крутился легко, но не люфтил), затягиваешь контрагайку. В шпильке отверстие под шестигранник на 6 мм.
руль оригинал стоит ?
резина какая ?
попробую, спасибо
резина какая ?
да, руль стоит оригинал. резина 185 70 r13
