Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » Тросы ручника СИНХРО
Сообщений 1 страница 30 из 30
не могу найти нужные тросы на мой 5ц синхро.
старые тросы умерли и были выкинуты давно.
проблема в том что у машин с 4ц мотором крепление другое к ручке (зато подходят по длине) , а от 5ц машины длинна оплетки больше на 10см примерно.
кто менял подскажите что брать ? или из чего сделать =)
надо сравнить от б3 и б5 какой то из них должен подойти
на б3 трос со шпильькой как на 4ц. а надо с ушком как на 5ц.
на б5 вобще не вижу троса по каталогу. может там гидравлика ручником рулит ?
по каталогу на синхру бьется трос ручника
VAG 321 609 721 A
http://www.new-part.com/sites/default/files/pictures/321609721A_0.jpg
от ауди 100 не подойдет?  441 609 721 D
еще раз посмотрел, по идее должен подойти простой 5ц трос. судя по кросам кофли. по теплу попробую еще раз.
ручника нет, нужен, сделал кто то? как он устроен? есть инфы?
у тебя машина 4ц, может простые тросы продойдут
На здт троса свои не зависимо от двигла.  Можно вколхозить любые подходящие по длине, хоть от таза
а на блокировки троса ставит кто нибудь?  вакуум не работатет!
и задний редуктор где можно найти если что? есть на разборках? коробки есть такие? вдруг кто нибудь слыхал=)
Задний редуктор можно взять от Ауди 80.
Понял!! А они есть еще в природе? Спасибо, поищу
это 100% инфа?
Макс написал(а):
это 100% инфа?
из двух толчо можно один собрать, главное чтоб родной не пополам поломался.
а еще вариант починить свой, там не такие уж и редкие запчасти. скорее всего сателиты и вал дифа поменять и все
[взломанный сайт]  один из двух это тема.
а про сателлиты и вал это вопрос, они что есть где-то живые в наличии?
за дорого можно и новые купить, а бу можно сдернуть с донорской кпп.
сателлиты
VAG 016 498 081 A
применимость
https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=3C80 … g=50348032
ось сателлитов применимость
https://www.exist.ru/Parts.axd?pid=E8E0 … g=50348032
на доноры  самое популярное кпп наверно ауди 100 , я бы выбирал его
Редукторы одинаковые,кроме одной детали. На некоторых нет крепежных отверстий для наших балок. Надо просверлить и нарезать резьбу. Если редуктор от 5цилиндрового- то фланци надо поменять на свои. На 5 цилиндр 100тые,на 4цил- 90е. Фланец кардана одинаковый.
Отредактировано Anton854 (18.03.2018 21:33)
небольшой спойлер .
вроде появился  просвет по тросам ручника , заказал надо пару неделек на получить и поставить, потом отпишу =)
А редуктора по передаточному числе не разные бывают?
Всем привет! Вставлю свои 3 копейки по тропам ручника для пассата синхро. Я вот себе на хэтчбека ставлю заднюю тормозную систему сейчас. От гольфа 3го. Аналог  нашего 1в 1 и случайно наткнулся на трос ручника. Не помню где я на артикул. Но мало ли кому пригодится. Потому что его нет если пробивать через экзист)))через каталоги.  Оригинал. 321609721E . Аналог cofle  - 10 746. Пока что есть в сети интернет. Если кому интересно могу свой новый отправить. Себе придумаю что то другое)))у меня все новое. В  упаковке.
я менял задние барабаны на дисковые.
надо купить родные тросы от 2.3 версии с дисковыми тормазами.
и бугель оригииальный.
выточить качельку из прутка на 10.  и гаечку закрутить .
снять старое.  одеть бугель и качель.  закрутить гайкой из нерживейки.  все обмазать графиткой.
на бугель одеть росы и дальше в право-лево прокинуть
Подробнее как дисковые ставил? Балку менял или проставки делал?
у меня на синхре задние дисковые, это не родные выходит? срочно ручник нужен а решения всё нет.
родные.
а что не так с твоими ?
ario написал(а):
родные.
тоже трос ищу.
купи кофли. они есть в экзисте сейчас. там как раз 2 штуки
почитай тут на форуме или на Драйве.
ставятся цапфы от Поло ГТИ 2001г
а дальше по схеме.
все болт в болт.
ручник такой, что хоть на 45* машину паркуй.
на б5 вобще не вижу троса по каталогуhttp://vika-nice.com/images/banners/fotopng/ph33.png
может потомучто там гидравлический ручник ?
