Привет.
стойки от аудюхи б3 такие же
Мне нужно заменить поворотный кулак (то есть ту штуку, на которую опираются амортизатор и пружина и в которую впрессовывается подшипник). Выходит, что он подойдет от Ауди, так?
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » "Самоделкинг" » Доноры для B2! ‡Поможем спасти исчезающий вид! Части от других авто.
Привет.
от какой машины подойдет накладка на педаль газа?
а она вообше в природе имеется? в смысле родная? никогда не видел....
не думаю что немцаи - сделали бы накладки на сцепление и тормоз - а газ оставили блестеть железкой
номер 18 - http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= … d=3A20000C
VW Passat Variant 85 г. 1,6 DT.
Сели задние пружины. Слышал, что назад от переда классики могут встать. Кто-нибудь менял пружины?
И еще: есть ли аналог задним тормозным колодкам в совсковом автопроме?
Саш спасиб! никогда не видел...и в продаже тоже, на тормоз и сцепу покупал..
с заз969 ставят. они пажоще радных
Всем привет!кто в курсе ,ШРУСы только оригинал,или подходят с чего-то?А то попал по дороге на море -рассыпался внутренний,так на СТО 700 гривен(90 доралов)срубили за деталь с заменой!И какой ресурс у них,менять часто ?
Внутренний практически вечный.... наружний 150 тысяч легко если пыльники целые.... так что врядли тебе предется менять свежеустановленный внутренний
Всем привет.такой вопрос- при страгивании с места слышен глухой одиночный стук, также и при резком торможении на малой скорости. что может?
Была подобная история, одиночный стук особенно четкий при разворотах/маневрировании. Отпустились болты крепления шаровой к рычагу.
болты вроде затянуты. грешу на сьевшиеся сайленты балки и у-рычагов. не менялось с конвеера.прошу подсказать какие сайленты подходят с сов.авто.
А с родными чего?Вроде и по цене они не сильно кусючие:)
у нас кроме как на сов.авто и uz chevrolet никаких нет. а на заказ из России очень дорого. на счет стука- особенно четко при резком разгоне и торможении правее педалей как будто движок болтается сам по себе.
еще у меня задние фонари треугольные клеенные вдоль и поперек. можно ли что нибудь придумать как из пластика форму сделать?
у нас кроме
а у вас это где? Профиль заполни... Треугольные фонари есть новые китай
Похоже на опору(подушку) кпп. Сорри за офтоп.
уплотнитель 5-й двери подошел от ваз 02, лишнее отрезал.
С чего лучше всего взять резинки на остальные 4 двери?
Предлагаются варианты Газель, ваз 08...
уплотнители дверей как и стекол дверей можно от 07ки.
Фото в студию.
Фото в студию.
+100500
2Александр Фольц - договорился бы с кем - тебе бы почтой докинули бы до ближайшего поселения и сайлетблоки и подушки - родные китайские весьма не дорогие по 70-120руб за штуку
накладку на педаль газа - заказал Ж))
Отредактировано roman (27.08.2012 22:39)
ГДЕ????????????????
номер 20 - http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md … d=43C00083
приехала - подошла на все 100% - с обратной стороны надпись westgermany :
ктонить направляющие стального люка чинил? нужны пластиковые скользуны на направляющую ... а то на машине за 30 лет развалились
Отредактировано roman (05.09.2012 08:14)
Подскажите шофера какой трос спидометра подойдет от отечественной машины? Хотел купить родной, но облом: "типа на вашу машину поставляется только шестерня"
От Волги. Кожух оставляем родной.
Вообще, по-моему, они и родные в продаже есть...
Вообще, по-моему, они и родные в продаже есть...Подпись автора
Менее 5 литров на сотню по трассе? Легко!
Я тоже думаю, что должны быть.. А что за кожух?
Оболочка тросика.
Оболочка тросика.
Понял. Дело еще в том, что у меня нет на старом тросе гайки, которая накручивается на коробку. От Волги подходит?
andruxa
у меня есть тросик родной.
