С волги становиться как родной и стоит 4 $. меняется как есть без каких-либо доработок.
Доноры для B2! ‡Поможем спасти исчезающий вид! Части от других авто.
Сообщений 61 страница 90 из 278
Поделиться6221.10.2012 12:55
Как непроверенный факт найденный на просторах инета
для машин без ГУРа (с прямой шаровой) подходит шаровая от Таврии(Славуты).... и что интересно по непроверенным данным они бывают с увеличенными(ремонтными) диаметрами пальца......
Поделиться6322.10.2012 02:23
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:24)
Поделиться6422.10.2012 23:45
Подскажите кто знает ,поменял коробку с 4 на 5 ступку в результате 1 и задняя плохо включаются ,думаю проблема с кулисой, можно переделать или надо искать на 5 ступку (если можно переделать то как подробней) заранее большое спасибо (Универсал 1981г)
Поделиться6522.10.2012 23:58
нужно искать на 5 ступку а то так и будет плохо включаться
Поделиться6623.10.2012 22:28
graf65
кулису 1000 процентов менять не надо подходит ис 4-ки пускай никто не пиз**ят я сам периделывал кулисы отличаються лиш тем что на 4-ке кулисе стаит ограничитель на включение задней передач(он стоит слева внутри кулисы)его надо снять вот и вся переделка.Только после этого возникает необходимость регулировки т.к. могут не ключаться либо 1 и2 или 5 и задняя передачи .регулировать тоже не сложно под днишем в тоннеле есть система тяг которые управляют коробкой нужно найти ту тягу на которой есть хомут обжимающий две трубки вставленные одна в другую надо раскрутить хомут и произвести регулировку если есть кого посадить в салон чтоб переключал передачки сам лезиш в яму и подгоняеш длину тяги и ее поворот-------удачи
Поделиться6725.10.2012 11:27
Большое спасибо буду пробовать а то замучился с 1 передачей
Поделиться6814.11.2012 12:43
Хочу поставить рулевую рейку с ГУРом,от какой машины подойдет?)
Поделиться6914.11.2012 21:10
ауди 80
Поделиться7014.11.2012 21:43
еще вопрос по колхоза, резинка между дверями и салоном, у шаталась водительская иле другая причина на то нужна резинка желательно заведомо толще оригинала течет в салон через них и дверька шумит на ямах! помогите что придумать плиз!
Поделиться7114.11.2012 21:53
Газель- тебе в помошь,с передних дверей посмотри
Поделиться7221.11.2012 18:55
на двагатель 1,8 карбюратор от жигулей кто ставил подскажите за ранее спасибо
Поделиться7321.11.2012 21:38
ОН ! Dgippo1
Поделиться7413.12.2012 12:29
graf65
Абсолютно верно! Тоже в этом году поменял 4-х на 5-ти ступку от Ауди-100, 1-я и 5-я не включались. подкрутили (в одном месте слегка загнули) тягу, полгода езжу.
Поделиться7513.12.2012 12:32
Сам не ставил, знакомый ставил, у меня в соседях живет "чудо-карбюраторщик", который этим занимается профессионально. 1,6DT движок едет нормально, 1,8 с карбом от восьмерки хуже, с нивским нормально, но это такой геморрой... Проще родной карб найти.
Поделиться7613.12.2012 12:45
в чем гиммор то? Кроме изготовления переходной пластины? точнее нахождении материала для нее...потому как все остальное требует минимальных слесарных навыков в рамках уроков труда в школе....
Поделиться7715.12.2012 00:36
Это наврядли поможет.....новые не выпускают, а с разборки - где гарантия что он не такой же убитый
Поделиться7824.12.2012 11:53
во-во ... меняют либо от незнания где пирбург починить могут, либо от шока в какую цену ремонт выйдет
ПС: вопрос простой - а где можно нарыть колпачки(крышки закрывающие гайку) для оригинальных дворников? или их точить надо?
Поделиться7924.12.2012 11:57
да и в добавок - есть электролюк от ауди 90 . войдет в пассат? ну если не люк так сам механизм электрический?
Поделиться8029.12.2012 23:22
Рем.комплект(штифты,чашки под пружины,пружины), прижимающие задние тормозные колодки подходят от ВАЗ-классики без доработки.
Отредактировано Budancev (08.01.2013 20:10)
Поделиться8108.02.2013 12:53
Всем привет, подскажите пожалуйста от чего можно поставить замок зажигания.
Поделиться8208.02.2013 20:04
полное совпадение с Гольф-2
Отредактировано elektro (08.02.2013 20:04)
Поделиться8308.02.2013 21:14
а из отечественных?
Поделиться8421.02.2013 21:05
Всем привет! Пополню ваши ряды!Я у себя переделывал и настраивал...Я так понял,судя по вопросу,у вас на форуме не такой темы.На днях соберусь,подробно распишу..
З.Ы. Кстати на 1.6 DT
Поделиться8521.02.2013 21:57
Тема уже много раз пережёвана. Где-то есть целый фильм как это сделать. По -моему в разделе- подача топлива.Не ленись , пробеги раздел.
Поделиться8621.02.2013 23:13
да я первый раз здесь.Думал, раз задают вопрос-значит нет инфы...
Поделиться8721.02.2013 23:57
Добро пожаловать! Любая инфа полезна.Выкладывай!
Поделиться8805.07.2013 22:30
Подскажите от какой машины можно поставить передние тарелки на пружины!Стерлись!Только купил машину.Не судите строго если не туда написал.Объездил все разборки.В екзисте тоже нет.Подскажите если есть возможность еще какой нибудь сайт для пассат б2.
Спасибо
Поделиться8905.07.2013 22:41
совпадение с ауди 80 бочка 100 проц
811412113B первые три цифры енто тип кузова
Отредактировано elektro (05.07.2013 22:54)
Поделиться9006.07.2013 21:28
спасибо, поеду на разборку.а с гольф 2 подойдет?
