нет - там опора другая
Доноры для B2! ‡Поможем спасти исчезающий вид! Части от других авто.
Сообщений 91 страница 120 из 278
Поделиться9206.07.2013 23:34
спасибо
Поделиться9408.07.2013 23:44
vitos86
я умудрился поставить шторку и направляющие с третьего пассата получилось очень даже ничего если есть интерес пиши расскажу как
Поделиться9508.07.2013 23:50
пишу.расскажи как, есть возможность приобрести.
Поделиться9608.07.2013 23:59
vitos86
доработка нужна совсем не большая ,да вопрос а у тебя есть хотябы те плстмасски к которым крепятся родные направляющее для шторки?
Поделиться9709.07.2013 00:02
нет.Только саморезы торчат с обшивки.
Поделиться9809.07.2013 00:05
vitos86
тогда ничего не получиться нужны те пластмасски которые у тебя на рисунке под номером 1 и 4 да а ты сам откуда?просто у моего друга есть они
Поделиться9909.07.2013 00:07
я со Смоленска
Поделиться10009.07.2013 00:12
vitos86
ну тогда если есть большой интерес милости просим в гости да но должен сразуохладить пыл у нас данная вещь считается эксклюзивом и ценник за нее выставляют соответствующий но если ты такой любитель пассата как я то это не помеха так что думай
Поделиться10109.07.2013 00:18
Может и соберусь,нужны еще запчасти.И в Минск собираюсь в начале августа. кстати, не в курсе есть там разборки или магазины, где можно найти такие вещи?. я еще вспомнил у меня есть то, что под колонку, с одной стороны.Я просто надеялся что туда нормальные колонки можно впихнуть.Но там такой размер....А что как-то по другому нельзя?От другой машины эти направляющие.
Поделиться10209.07.2013 00:24
vitos86
тебескорей всего надо на малиновку -это авторынок там бу запчастей полно а по разборкам искать не советую у нас на разборках уже давно б2 пассат не считают за машину в том пллане что выгоду какую то с нее отжать не реально тебе лучще поискать по частным обьявам на сайтах av.by abw.by так что удачи
Поделиться10309.07.2013 00:25
спасибо
Поделиться10411.07.2013 22:45
Всем привет.Подскажите пожалуйста ,нужен патрубок двойной что идет от фильтра воздушного.В моей машине хозяин "скрестил "скотчем 2 патрубка.Проделав в одном отверстие.В exist нет.От какой машины может подойти?Сегодня поменял фильтр, а на патрубке дырочка.Не хочется "скрещивать".
Поделиться10512.07.2013 17:53
vitos86
сделайфото ничегоне понятно
Поделиться10612.07.2013 19:01
аналог- ауди 80 ( бочка) карбюратор
Поделиться10815.07.2013 18:00
vitos86 ?? О каком двигателе речь, в подписи дизель 1.6 а на картинке бензин 5 цил.
Поделиться10915.07.2013 18:05
Извеняюсь за неточность, но мне exist выдал такую картинку.Наверное патрубки идентичны.А двигатель 1.6 dt
Поделиться11015.07.2013 19:01
с чего водостоки можно поставить?по длине разве что от газели подойдут,но они большие какие-то
Поделиться11123.07.2013 23:48
Трос капота от чего бы? может с волги?
Поделиться11224.07.2013 08:11
Я с экзиста заказал заменитель - ~160руб.(он еще и с ручкой) Думаю проще заказать, чем искать\подбирать, потом еще и не подойдет!
Поделиться11324.07.2013 12:52
От ГАЗели. Только стоит ли изгаляться, если родной тросик в районе 200 р стоит? Если замок капота в порядке, думаю, проблем не будет. Хотя... как повезет. Заказывал в начале лета тросик сцепы TRW (вроде как не самая хреновая фирма). Мне его хватило... на 5 дней. Поставил обратно старый.
Поделиться11425.07.2013 10:34
Добрый день. Трамблер на 1,8 DT от Гольф2 подходит?
Поделиться11525.07.2013 18:19
подходит от 1.6- 1.8 только с вакк корректором ( на послрестайловых шли без - мозги корректировали)
Поделиться11625.07.2013 18:43
Благодарствую, камень с души прям)
Поделиться11825.07.2013 19:29
Ага, спасибо.
Поделиться11926.07.2013 10:22
Всем привет.Вчера решал самую громкую проблему в машине.Грохот в суппортах.Установкой второй пластинки сверху.Ура!!!!Какая тишина.Заодно поменял резину пятой двери.Рисунок резины какой будто скопирован с немцев.
Поделиться12027.07.2013 00:41
Всем доброго времени суток! Вопрос; от какого авто ( желательно нашего автопрома) подходит радиус задних арок крыльев. Пришло время вырезать и менять. Спасибо.
