Кто как подключал, куда лучше всего воткнуться, чтобы не сильно нагружать проводку.
Подогрев сидений ‡Кто заморачивался? ‡undefined
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться208.11.2016 10:57
Я для всех новых потребителей провёл дополнительную плюсовую шину напрямую от аккумулятора через предохранитель. Родная проводка и так слабая, даёт большие потери.
Поделиться308.11.2016 21:43
лучше всего шкуру на сиденья бросить на зиму . и красиво и тепло .
синтетика накидки нифига так не работают как натуральная
Поделиться409.11.2016 00:26
О тож, подогрев селений это для женщин, у мужика в яйцах должно быть прохладно. [взломанный сайт] Как-то так.
Поделиться509.11.2016 00:54
Согласен. Низя мужику хозяйство подогревать.
Поделиться609.11.2016 10:50
А мне нравится )) Пока машина прогреется, жо..а в тепле )) А потом можно и выключить
Поделиться810.11.2016 12:47
Сделать можно, только резистор от моторчика печки поставить.
Поделиться910.11.2016 16:09
Точно! Тогда можно вместо кнопки поставить переключатель и будет подогрев работать в трёх режимах ))
Поделиться1010.11.2016 16:41
Виктор Александрович
Нет. Потому как резистор будет тоже греться. И куда эту печку? При сопротивлении резака равной сопротивлению нагревателя мощность нагрева упадёт в четыре раза. Для уменьшения мощности вполовину допсопротивление должно быть процентов 45 от нагревателя, лень считать точно.
Лучше ШИМ соответствующей мощи на 12 вольт воткнуть...
Поделиться1110.11.2016 19:39
Дело в том, что я не знаю мощности грелки..
Поделиться1210.11.2016 20:16
ну так включи ее через амперметр и полученный ток умножь на напряжение получишь мощность
Поделиться1311.11.2016 01:13
Или померять сопротивление.
Поделиться1413.11.2016 10:38
Доброго времени суток, мужики. Подскажите, что сделать? Загорелся индикатор поворота и заглох движок, при этом повороты не срабатывают. Три дня лазию, найти не могу причину. Может у кого была такая хрень?
Поделиться1513.11.2016 10:42
начни с замены предохранителей . лучше все проверь ( на на глаз а по питанию )
Поделиться1613.11.2016 10:55
Все проверил тестером, все целые
Поделиться1713.11.2016 11:04
еще раз повторю , проверить по напряжению.
возможно у тебя питание карба идет с одного плюса вместе с поворотниками .
подразумевается что аварийка работает нормально ?
Поделиться1813.11.2016 11:07
Да аварийка работает, хотя при выключенном зажигании индикатор не мигает
Поделиться1913.11.2016 11:19
вот и отсутсвует нужный плюс . на аварикуи поворотники предохранители разные . на поворотник идет с замка зажигания , у тебя этого плюса нет , надо его найти - начиная с замка зажигания ( с него выходят тоже два раздельных полюса ) , дальше разьемы в блоке предохранителей , масса на кузов слева вверху над блоком предохранителей , разьемы массы ( провод массы коричневый )
Поделиться2013.11.2016 12:04
да, на поворотах тока нет, пускаю плюс на прямую сильно искрит, может что-то замыкает? вопрос что, что идет в паре с поворотниками?
Поделиться2113.11.2016 12:27
отсюда не видно что там присобачили к плюсу от поворотников
сами предохранители и за что отвечают там : Номиналы предохранителей
если искрит то значит замыкает , надо найти и устранить
Поделиться2213.11.2016 17:35
Спасибо, буду искать, правда не знаю где и куда лезть.
Поделиться2313.11.2016 18:12
для начала снять плачтик полуторпеду слева и посмотреть где какой проводок подплавлен / коротит .плюс будет черного цвета
Поделиться2413.11.2016 21:16
я снял снизу всё, и блок предох. провода вроде не поплавлены, но это на первый взгляд, завтра еще гляну. спасибо
