Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Переход с карба на моник
Сообщений 1 страница 30 из 62
Приветствую.
Думал вначале перейти на мозги от KR как здесь Блок управлением зажигания KR ‡на карб писали.
Но тут вдруг  движок забарахлил, а так как в гараже стоит собранный на 90% 1,8.
Решил что лучше перейти на моник.
Про мозги от KR пишут что там идет трубка МАП сенсора к мозгам.
Так вот, я нашел комплект моника от RP, но там нет ни такой трубки к мозгам то есть нет МАП , ни ДМРВ.  Как мозги обсчитывают разрежение / расход?
Возникает важный  вопрос.
Или на этой модели трамблер обычный с грузиками и вакуумом, и зажигание управляется трамблером как на карбе, - тогда наверное нужно искать другой, т.к. как уже писал делаю в первую очередь ради ухода от механики в опережении.
Один чел сказал что коммутатор на монике (может какой-то особенный) находится внутри катушки, - первый раз такое слышу.
Вообще коммутатор нужен от моника или старый пойдет?
Как вообще обстоят дела с зажиганием и  опережением на мониках, кто ни будь может просветить?
Кто в теме просветите.
Спасибо.
обычный там коммутатор, который подключается к мозгам, а мозги в штатную проводку коммутатора, и зажиганием улит электроника, мозги на моник разные бывают, они нужны для дозирования смеси и должны иметь обратную связь через лямду, управление уоз -это до в функция может быть встроена, а может идти отдельным блоком. Вон у електро куча контроллеров было которые рулили чисто зажиганием на карбе. и не путай моник с джетроником, это совершенно разные системы. И уж если хочешь уйти от карба и механики в управлении уоз, да еще и желаешь обратную связь через лямду и мап сенсор, может стоит тогда уже подумать о переходе на электронный распределенный впрыск, например январь?
Отредактировано Илья (11.02.2017 15:09)
Январь - дорого.
А по поводу моников вроде бы выяснил вот что.
Есть моники с 25 пиновыми мозгами, а есть с 35. Вроде бы так, что те которые с 25 пиновым управляют только впрыском, а 35-и и зажиганием тоже.
Осталось узнать модели моторов и (или) модели моников если ставились разные на один мотор в разное время.
Ximoza написал(а):
Январь - дорого.
я долго сравнивал и считал по ценам и пришел к выводу что на синхру восстановить джетроник= поставить январь=воткнуть моник= воткнуть карб, в каждом варианте присутствует свой гемор и есть дорогостоящая деталь, остановился на карбе, так как для него уже все было поставлено, просто пришлось поубирать лютый колхоз и сделать все нормально... но в моем случае двигло 5 котлов расчитанное на работу с джетроником, в твоем случае 4 котла на карбе, вопрос зачем тебе переход на моник, который по сути является урезаным карбом с мозгом? или оставаться на карбе или тулить распределенный впрыск. если хочешь электронную рулежку уоз, то купи у электро контроллер да внедри и будет тебе счастье... знаю что на б3 пассатах наоборот пытались избавится от этого моника воткнув или карб или январь. ИМХО
если не прав пусть меня поправят знающие
Почему моник.
Распределенный впрыск - хоть механику, хоть дигифант, хоть январь, ИМХО слишком много переделок, проще и дешевле купить свап 2Е, цена вопроса 25-30 рублей. Но есть собранный но не установленный мотор 1,8 от битой машины. А собранный с любовью своими руками мотор в любом случае лучше чем Б.У. да и куда я его дену? У меня не частный дом в гараже места нет. Да и зачем мне три мотора??
Родной карб с этой машины давно снят прежним владельцем, провода кастрированы, разобраться что куда сложно да и не хочется, а карбе от таза есть два минуса - это ручной подсос, и больший расход.
ИМХО моник - мономотроник сочетает в себе достоинства инжектора (обратка по лямбде, ДТОЖ) все в автомате, и электронные регулировки УОЗ. Также при необходимости легко, даже в дорожных условиях легко перейти обратно на карб.
Ну как то так.
ручной подсос это плюс, ИМХО
обычный там коммутатор, который подключается к мозгам,...
В общем пролистав просторы интеренета и поговорив с разными людми выяснилось следующее:
1. На мономотрониках 35 контактов, и управляют они не только впрыском но и зажиганием.
2. При этом там используется т.н. сухая катушка зажигания (квадратная) https://golf2mania.ru/viewtopic.php?p=10991#p10991
3. Не ясно следующее - если мономотроник управляет опережением зажигани, то как он получает информацию о нагрузке на двигатель, если нет ни ДАД, ни  МАП, ни  ДМРВ?
    как учитывается опережение от вакуума?
4. судя по картинке Указанная катушка подключается к трамблеру 3 контакта и к питанию, еще 2 контакта, Даже если питание идет от мозга, КАК мозг может управлять опережением если он практически не связан с катушкой? Она вроде бы сама по себе.
Может кто знает, или может где подсмотреть??
по опыты владения моником,  трамблёр и катушка зажигания остаёться родная, АУДИ 80 Б3 1,8  посмотри на систему зажигания, там такое же двигло
Это на  Mono-Jetronic, он зажиганием не управляет вообще.
На Mono-Motronic трамблер идет без грузов и вакуума!, так что зажиганием он управляет, вопрос как. То ли на катушку-коммутатор, таки приходит некий сигнал от мозга, то ли как-то еще.
фото катушки-коммутатора http://s41.radikal.ru/i091/1702/2a/2e682a1726d4t.jpg
Отредактировано Ximoza (12.02.2017 21:15)
родной карб поставить также как и вколхозить солекс! ничего сложного, наоборот с солексом больше гемора например с тросами и с дебильным клапаном хх...
плюс в том, что зимой управление прогревом по своему желанию, и прогревается быстрее
Катушку можешь свою оставить
управляет путем задержки сигнала с ДХ на коммутатор, в прошивке заложена кривая УОЗ в зависимости от оборотов и положения ДЗ
один провод с катушки зажигания
он дебильный потому что из под него вечно воздух подсасывает, и на миллиметр больше или меньше закрутишь, все состав смеси координально меняется, приходится подматывать под него фумку и закручивать в отключенном состоянии медленно до тех пор пока двиг не заглохнет, и больше на него не дышать..
Отредактировано Илья (13.02.2017 09:00)
Сколько у мне раньше было карбовых авто, ни на одной не было такого.
Практически уверен, что имеет место повреждение или трещина посадочного места в карбе в которое садится жиклер клапана, поэтому подсос идет по резьбе.
да у всех есть эта проблема, проявляющаяся со временем, ХХ плавать начинает..
Я постоянно его забываю убирать.
Перечитал тему, кто-то писал про моник то ли от оппеля, то ли от GM мол там ДПДЗ лучше и Рхх на борту.
Но найти не могу, продублируйте плиз, - где копать.
Приветствую, вот прикупил таки моник от нивы, говорят, что еще ставились на семерки/четверки.
Но кое чего не хватает как запчастей так и информации. Нужна помощь.
1. Если кто знает Vin подобного авто буду благодарен, т.к. икать запчасти без оного, да еще на такую редкую комплектацию очень сложно.
2. Может кто знает с каких моделей иномарок подходят детали - как к самому монику, так и например воздушный фильтр.
Как я понимаю, там видимо что-то типа "черепахи" со шлангом, и собственно фильтром. На форумах пишут, что это импорт от оппеля, но от какого? Год модель (ли), кто знает???
3. Есть вот такая деталь, http://s019.radikal.ru/i634/1702/1a/6af4ce2af5b2t.jpg что это такое и где стоит. Можно ли "выкинуть".
Мозги будут альтернативные.
Спасибо.
на нивах , четверках  и семерках моников нет не было и не будет  :dontknow:
устанавливался   как то от опеля   -  Вектра  и Кадет  1.6
вот инфы чуть :        https://www.drive2.ru/l/2972128/
на фото абсорбер  системы вентиляции бензобака , ставить не обязательно  если бензобак  вентилируется  штатно
Отредактировано elektro (25.02.2017 22:44)
Именно в этом посте пишется, что они устанавливались серийно на Вазы.
Мало кто знает что он существует в заводском исполнении.... Устанавливался на Нивы с 1995 до 2001 года для внутреннего рынка....взят ... с Опелей и немного модернизирован под ВАЗовский двигатель. Так же ставился на двигатели 2110 и 2106...... есть чисто свои детали, которые возят как правило из Тольятти под заказ ... Мозги у него свои GM EFI-4 21214-1411010.
Да и тот комплект что мне достался, он вместе с вазовским коллектором, - штатным, никакого колхоза.
Имхо это будет лучше, чем Ваговский т.к. Рхх на борту. Хотя конечно с разъемами засада, моник достался без разъемов.
Отредактировано Ximoza (25.02.2017 23:52)
ты не понял мысль .
ставились и моторы С20 NE  на тазы  серийно . но это не тольяти а опель . просто закупалась  нужная запчасть    :glasses:
у нас проще всего как раз найти все опелевское  на разборках
Поясните мысль, коллега.
Вообще не понятно нафига вам деталь(ответственная) без ответных разьемов, и кто будет этим управлять? Разьемы, как выше заметил уважаемый elektro , надо поискать на опелевской разборке, мозг там же. А если сильно хоцца потрахаться, ставь нормальный впрыск, благо тем на эту тему достаточно. :D
Мозги будут альтернативные - Поясните мысль, коллега.
http://secu-3.org/features/?lang=RU
разъемы как раз очень нужны а деталь такая досталась.
Ну имхо действительно трахаться существенно больше, а эффект почти тот-же.
Имхо так как, - все необходимые управляющие связи есть на обоих системах: обратка по лямбде, МАП, ДТОЖ, ДД. ДТВ.
плюс к этому встроенная поддержка ГБО, регулировка скорости вентилятора радиатора, переключение таблиц на ходу,.....
с б3 моник выкидывают, ибо мозг трахает, а тут его еще и собирают по кускам от разных производителей и систем.. ставь полноценный фазированный электронный впрыск или оставайся на карбе
ИМХО выкидыают по двум причинам:
- нет желания или человека разобраться в проблеме.
- контактные ДПДЗ изношены им всем более 20 лет,
- в составе системы нет ДАД, количество воздуха расчетное, по ДПДЗ, оборотам и ДТВ, отсюда и кривизна старой системы
1. по отзывам оппелеводов, сам моник супер надежный, да и нечему там ломаться, он проще карба.
2. в принципе, при указанной комплектации, возможно относитель бюджеттно установить все новое, (1 форсунка, РХХ и ДПДЗ), остальное и так будет из магазина.
3. в дальнейшем, при желании, на этих же мозгах можно собрать и фазированный.
читанул по диагонали про мозг. как я понял для управления даже одной форсункой нужны драйвера в отдельном блоке. я себе ставлю более интересный мозг, правда не раскрученный, но огромный + его создатель живет недалеко от меня, так что тех. поддержка будет на уровне. Надеюсь после выходных отчет забахать.
Там есть несколько вариантов как со встроенными драйверами всего, или по отдельности так и без.
Но главное, - это гибкость, можно подключать разные датчики от разных производителей, а не как в родном железе шаг вправо/влево карается проблемами.
Подскажите кто знает вот еще что.
Если у меня штатная приборка  с часами, а я воткну вместо нее другую - с тахометром, будет работать? И главное ни чего не сгорит?
не сгорит точно, работать должно. Только если в новой приборке другой разъём (одинарный), придется с проводами поколдовать.
... другой разъём (одинарный), придется с проводами поколдовать
Разъемы оба совсем другие. Знать бы где колдовать' можно было бы повесить свои пазъемы. А так,  ХЗ. По имеющимся схемам понять, принадлежность ее к модели той или иной приборки,  имхо не представляется возможным. Может где есть схемы самих приборок.?
на приборке каждый контакт подписан на плате
Может кто видел у себя.
Разобрал ... почти все. При сборке обнаружил лишний? разъем, хоть убей не помню откуда. Может он на самом деле так и болтался за панелью, ... не помню. Два провода, довольно короткие.
Но обидно будет после сборки обнаружить что что-то не работает.
http://s5.uploads.ru/t/SUEK6.jpg
