Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » потеря мощьности
потеря мощьности
Сообщений 1 страница 17 из 17
добрый день, подскажите, перестал тянуть двигатель и повысился расход, 1,6D. с движкой не делал ничего. до этого вёз хорошо, сейчас на 4-ой передаче 100 не могу набрать. заранее благодарен
как заводится на холодную, на горячую? Копоть есть при нагрузке? ну и вообще дымность, шумность?
масло жрет?
Отредактировано Илья (07.05.2017 12:27)
на холодную со второго раза, бывает с первого (стартер косячит), на горячую нормально,  при заводке кратковременно серый дым, потом практически нет, при нагрузке чёрного дыма нет, масло на 1000 примерно 200грамм,
если на холодную серый дым есть, то угол впрыска поздноват, поробуй поездить вытянув рукоятку "подсоса". угол станет раньше, посмотри что изменится
спасибо, попробую. как раз завтра 500 км ехать, позже отпишусь
Проехал 1000 км. "сжёг" 60 литров дизеля и 200 грамм масла, на подсосе едет хуже,  не могу понять , то едет то нет, шёл 90 5 передача небольшие подъёмы-спуски всё хорошо едет то по ровному сбавляет, как тяга пропадает, переходишь на 4 разгон до 85 потом 5-ая падение до 76 4-ая разгон - 5-ая и так несколько раз, потом опять все хорошо, не могу понять.
Ну расход у тебя нормальный, можно даже подачу чуть увеличить, чтоб при резком газе в пол легкий черный дымок выплевывывало, ехать лучше будет, а по симптомам похоже что где то воздух подсасывает, проверь шланг подачи от магистрали до тнвд , фильтры воздушный и топливный давно менял?
Отредактировано Илья (11.05.2017 10:31)
Думаю, при таком расходе по трассе подачу увеличивать не стоит - лучше вряд ли будет. А вот попадание воздуха в систему проверить можно.
Кстати, насколько ровно мотор работает на холодную и в принципе на холостых?
Спасибо, проверю. Фильтра я не менял, купил авто 3 недели назад, ещё руки не дошли, по словам продавца он менял недавно, и почти не ездил. Посмотрю поменяю. Потом отпишусь.
Двигатель при заводке строит секунды 2-3 потом ровно работает. На горячую сразу хорошо.
купил только что? - меняй распылители. По идее, желательно и голову снять, и посмотреть, что с ней и с поршневой.
Распылители это форсунки? А голову зачем снимать? Вроде масла не много ест? Двигатель контрактный здесь прошел 6000 примерно.
распылители - это в форсунках. "Контрактник"??! - точно разбирать!)) У меня родной двигун прекрасно ездил, а оказалось - один цилиндр мертвый и голова в трещинах (к форкамерам в_т.ч.). А "контрактник" 35-летний хорошим точно не будет.
Отредактировано ISOpter (12.05.2017 22:10)
Понял, спасибо, посмотрим. Я на дизеле не ездил никогда, первый опыт. Посмотрим с нашим мотористом, он в дизелях как в своём носу разбирается.
ну что решил проблему??? в чем дело было???
решил промывкой и регулировкой тнвд
PASSAT B2 Анатолий
