Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Салон » Как заменить ручки открывания двери из салона?
Сообщений 1 страница 10 из 10
Столкнулся с проблемой - сломались ручки открывания дверей(не внешние, а в салоне которые), нигде не нашел информации, как заменить их( Может, кто даст туториал, как это делается?
Теги: ручки открытие двери. замена ручек
Отредактировано Энигмонт (03.06.2017 17:46)
Нужно снять дверные карты и поролоновые прокладки вокруг ручек. Увидишь защёлки, на которых ручки и держатся в двери.
В кратце: откручиваешь ручки стеклоподьемника, вынимаешь резиновую нашлепку регулировки зеркал, солдатик двери выкручиваешь, ручку откручиваешь, сдвигаешь обрамление ручки открывания двери, и когда ничего не мешает - снимаешь обшивку двери вверх. Дальше остается только саму ручку открывания двери сдвинуть(влево или право) и вытащить. Поменять на новую и в обратном порядке собрать )))
Есче шурупчики нужно открутить,по краям карты.
Отредактировано Константин Черненко (04.06.2017 00:19)
Так собственно, проблема в том, что я вообще ни разу не сталкивался с заменой ручек. про стеклоподъемники кажись понял, спасибо. один вопрос остался - как   снять карту [взломанный сайт]   [взломанный сайт]
Читай внимательно что написали выше, бери отвертку и чеши к машине, пока не начнёшь сам-не поймёшь
Читай мануал и делай по нему. Там картинки есть. Мануал есть на форуме.
а точно!  [взломанный сайт]  я просто почти месяц уже ищу информацию, как карты снять. уже во сне спрашиваю)
http://s0.uploads.ru/t/cvagL.png
Нужно снять позиция №21 уплотнитель стекла с внутренней стороны "Г" образным съёмником (в книге есть точные его размеры). Уплотнитель крепится по-моему 3-мя зажимами №22
к двери. Вот их то и надо этим ключом поддевать. И карта легко снимается.
Отредактировано Баркас (04.06.2017 17:34)
спасибо, завтра буду пытаться снять карты, надеюсь, поможет
