Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » стартер ‡замена стартера
Сообщений 1 страница 13 из 13
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста алгоритм действий при снятии и установке стартера. Старый перестал работать ( через раз срабатывает втягивающее ). Заехал на яму открутил генератор, а дальше не могу понять как подлезть, мешает какая-то улитка мешает. Заранее спасибо.
Теги: стартер
а генератор то зачем откручивать  [взломанный сайт] ?  стартер крепится на 3 болтах, один правда надо откручивать длинным удлинителем со стороны коробки
Федя Рашпиль привет коллега! ;)
Правильно сделал, дальше откручивать все болты, которые держат стартер (обычно три) но в принципе он и на двух держится отлично. А потом тянуть в сторону фары, через то место где стоял генератор. Правда он будет дико упираться, я первый раз заипался вытаскивать оттуда, потом еще пару раз снимал, реставрировал его, он
вылетал оттуда уже на ура. И кстати, советую восстановить родной, нежели покупать новый или такой же б/у. Поищи по форуму, я много рассказывал о своих сношениях со стартером.:)) Откручивать можно из ямы и через верх, а вот вынимать только через верх.
Dgippo1 у него же дизель, там немного по другому нежели в зажигалках ;)
Отредактировано Cogito (13.07.2017 18:52)
Мешает, ну и ремень заменить.
Федя Рашпиль
Да, вот что ещё хотел добавить. Восстанавливать его куда проще чем кажется. Само втягивающее снимается и меняется на новое, что собственно я и сделал. Сам стартер очень просто разбирается, покурив пару строчек мануала:)) чистится, смазывается (где надо, остальные места просто чистяться) меняются щетки (сам перепаивал, на остатки проволоки от старых щеток).
И вот, имеем практически новый стартер и кучу интересных впечатлений;))
втулки не забыть поменять  и в коробке тоже
снял сегодня стартер ( часа два с половиной развлекался ) от прошлого хозяина стоял с тойоты. теперь проблема на тойотовском 2 провода, а у меня 3. там куча проводов заизолирована висит. подскажите пожалуйста какие куда подключать ( по цветам )
Не совсем ясна суть проблемы..
Тоётовский стоял уже или ты ставишь? На стартере два контакта, силовая клемма (болт) с проводом в палец и клемма втягивающего...  И провода должно быть два. Хотя бывает и третий - на генератор, говорят часто встречается. Его тоже на болт... Что где заизолировано - вообще непонятно.
Давай фото...
Федя Рашпиль третий провод точно пойдет на гену, подтверждаю слова Mongoost. Есть одно но, какие именно там у тебя провода и какой куда, будет видно по фото. Так что фото в студию и более подробное описание:)
Даю фото. Стояло это. Вскыл: http://s2.uploads.ru/t/x31aP.jpg
http://sd.uploads.ru/t/DIREM.jpg
http://sa.uploads.ru/t/A48RV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/M2Rod.jpg
http://s1.uploads.ru/t/LPh0R.jpg
http://sf.uploads.ru/t/uiwrz.jpg
Нашёл причину, почистил, собрал заработало. А родной не поставить, только безопорный, расколотило посадочное. Которое в корпусе двигателя. Всем спасибо за участие.
Федя Рашпиль
Вот и отлично, самое главное цель достигнута, стартер крутит и машин едет ;)
А МОЖНО НОМЕР СТАРТЕРА ЯПОНСКОГО И ПОЧЕМУ В НЕМ СТОИТ ДВЕ ШЕСТЕРНИ НА ВАЛУ-ЭТО ДОРАБОТКА ИЛИ КАК?
Могу подарить, если найду. Не помню куда сунул, в гараж пойду поищу
