Перед тем как все перестало работать были такие симптомы - Дворники работали, но иногда залипали, а омыватель частенько не срабатывал, то есть при нажатии подрулевого рычага на себя дворники срабатывали, а омыватель срабатывал через раз, иногда и вовсе не добиться было из него воды.
А недавно нажимаю рычаг, чтоб промыть стекло, дворники было дернулись на пару сантиметров и остановились, омыватель так же не сработал.
Сначала думал, что дворники клинятся механически, снял тягу от "моторчика", но они крутятся вполне свободно, а вот сам моторчик как заблокирован, это нормально? И если проблема в моторчике дворников, то почему омыватель не работает?
Дворники и омыватель не работают=((
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться115.07.2017 15:19
Поделиться215.07.2017 15:34
Вал моторчика ты от руки и не прокрутишь, так как там есть редкутор. Проблема в электрике, а именно, скорее всего, в подрулевом переключателе.
Поделиться315.07.2017 15:43
если это так, то как проверить? Подрулевой вообще подлежит ремонту или только замена?
Поделиться415.07.2017 18:09
еще забыл упомянуть, что на сухую дворники очень туго крутились
Поделиться515.07.2017 18:25
Переключатель разбирается, правда, я этого ни разу не делал, только читал опыт других
Если дворники туго ходят, надо разбирать редуктор, чистить его внутрянку и смазывать, там все высохло за столько лет. Я прошлой зимой сделал, дворники летать стали.
И ещё втулки в тягах трапеции надо регулярно смазывать свежей смазкой. Я каждые полгода их силиконкой сбрызгиваю.
Отредактировано eremite (15.07.2017 18:25)
Поделиться615.07.2017 19:59
Денис89 верно говорит коллега eremite скорее всего проблема в электрике. Механика либо работает либо совсем никак. Почистить редуктор, смазать и его, и втулки с тягами(сами шаровидные соединения) графитной смазкой. Будет как новое всё летать.
Сам так сделал в прошлом году, летает, только есть проблема с разбитой одной втулкой.
Если подойти к вопросу с умом и руками, то всё там очень легко чинится.
По электрике лучше к знающим людям, если сам не хочешь разбираться в проводах и реле.
Поделиться717.07.2017 16:13
начни с предохранителей, потом проверь омыватель напрямую, потом смотри реле и только потом подрулевой
Поделиться822.07.2017 20:32
Сегодня только добрался до машины. Предохранитель сгорел, посмотрел на омыватель, но что в нем смотреть сам не пойму, вроде контакты были слегка в тосоле, но не думаю, что проблема в этом была. Что именно в омывайке смотреть нужно то?
Поделиться924.07.2017 16:50
напрямую к акуму подключи для проверки
Поделиться1024.07.2017 18:51
уже реши проблему, коротили контакты в тосоле
Поделиться1127.08.2017 14:38
Подскажите кто знает заклинило вал у заднего дворника, как его разработать ?
Поделиться1227.08.2017 21:03
Помечаешь как стоит рычаг на валу и вал относительно корпуса,высверливаешь клепки на редукторе и вскрываешь. Если проблема в движке откручиваешь его от редуктора и вынимаешь
Поделиться1322.12.2019 21:54
Кто сталкивался с проблемой дворников-работают только на максимальной скорости остальные режимы вообще не работают(пассат Б2 1983г)дайте кто-нибудь совет пожалуйста с чего начать и где искать?
Поделиться1422.12.2019 22:15
проверь сам моторчик - возможно в нем первая скорость сгорела .
остальное в с подрулевом переключателе и реле паузы
Поделиться1530.03.2022 17:46
Где вы эти реле омывателей и дворников находите?... Во первых у меня блок предов не родной, а во вторых, омывака не работает в режиме на себя, остальные режимы работают, дворники пашут.... Стрекозу снимал, личину менял, но как это повлияло, я ее смотрел, она вся целая🤷♂️.. Преды целые, реле не нашёл 🤔
Поделиться1630.03.2022 17:56
А от чего блок реле то?
Поделиться1731.03.2022 08:22
https://xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai/shemy/volkswagen/passat/361-predohraniteli-i-rele-volkswagen-passat-b2-santana-1981-1988.html
Поделиться1801.04.2022 00:35
спасибо все гуглил видел эти блоки.....надо завтра посмотреть от чего он
Поделиться1901.04.2022 06:18
Сфотай, вместе посмотрим
Отредактировано Илья (01.04.2022 06:18)
Поделиться2009.08.2022 12:07
Оказалась стрекоза😅
Поделиться2109.08.2022 12:08
Ленты бензобака на синхру существуют или от чего колхозить?)
