Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Датчик давления масла на масляном фильтре DT 1.6 ‡сабж ‡undefined
Сообщений 1 страница 13 из 13
Смотрю схемы, номерок найти не могу. Подсобите?
http://www.blizhnij-svet.ru/products/41 … _passan_b3
http://st28.stblizko.ru/images/product/117/164/653_original.jpg
Класс, кнопочку + нажал
Спасибо за ссылку, у меня то ли пластик рассохся-масло через него не сильно, но всё в масле. На "Автодоке" в районе 100 руб.
DELLO/AUTOMEGA 109190081021B Датчик давления масла 97,00 ₽
Отредактировано Баркас (06.02.2018 12:31)
Спасибо!
Отредактировано Hturman (29.10.2018 16:55)
Hturman
Конечно подходит, только надо их не перепутать, так как на поздних б2 и на всех б3 стоят 2 датчика - аварийного давления (0,3 бар) и высокого давления (1,8 бар)
У меня хетчбек 1985 двиг.1.6 ДТ. Немного подгорели,вчерась буквально. Згорели датчики на воду и масло и немного проводка, в целом повезло. Теперь замена патрубков,проводки и датчиков. Да вот такая петрушка.(
Да и вопрос дракон дышет в сапун,ПРИЧИНЫ?
90% - износ поршневых колец
10% - очень большой износ направляющих втулок и маслосъемных колпачков в ГБЦ
Спасиба,значить нужно готовиться к ремонту движка.С ынешними ценами ето влетит в копейку.Подброс колец наверно не вариант.
Вскрытие покажет. Всегда сначала нужно разобрать и отдефектовать, а потом принимать решение о ремонте и закупаться запчастями.
Возможно, критического износа поршней и цилиндров ещё нет, тогда замена колец поможет продлить жизнь мотора без больших затрат.
Здравствуйте.
Загорается лампочка на мгновение когда на скорости Оттормаживаешся. Сапун   через шланг выведен . Пробывал по заводскому прет масло через щуп.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на двигателе 1.6 CY должен быть датчик давления на масляном фильтре? У меня из фильтра идет трубка на турбину, датчик в соседнее отверстие (сейчас оно закрыто резьбовой заглушкой) просто не влезет. Так и должно быть, или это уже чей-то колхозный тюнинг?
может быть.а может и не быть, от года зависит. проводка на датчик есть? и все туда влезит, если конечно датчик не от таза))
