открычиваешь отверткой и снимаешь пластик под рулем тот что с карманом.
спасибо. уже разобрался. половины реле нет, горит постоянно предохранитель заднего левого габарита. В одной релюшке стоит перемычка. Заменил реле дудок, №6 и нифига.
Когда из салона жмёшь на дудки, 12 вольт приходит, точнее 11.5, кажись с геной не порядок, но дудки издают тиииихий такой, очень короткий звук в момент нажатия и отпускания кнопки. было ещё что гудела одна из дудок в пол силы, и то перестала. В общем, к электрику поеду.
Ещё, братцы, кто знает на датчик вентилятора радиатора распиновку, есть 3 провода без фишки и датчик температуры внизу радика (стоит который вертикально, радиатор) как бы разобраться с проводами?
В теории там один провод это масса, и по одному - на медл и быстр скорости. Значит если на датчике перепудаю методом тыка массу с плюсом, вроде не должно ничего испортиться и можно пробовать?
Кстати, если как в какой то табличке было написано, вместо реле дудки поставить перемычку между 1 и 3 контактом, то дудка начинает дудеть при включении зажигания сама. Может поперемыкать наугад? не сжечь бы тачку..
Отредактировано Макс (14.09.2017 21:16)
