Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » Изготавливаю элементы из пластиков, полиуретанов. ‡любые! ‡undefined
Сообщений 1 страница 30 из 47
Моя основная работа последние 4 года - кастинг (отливка) художественных и технических изделий из пластиков.
Посему, если кому нужны какие-то очень труднодоступные штучки - могу сделать (имея образец с чего копировать).
Есть всё необходимое оборудование.
Крупные штуки делать заморочней, их не буду. А вот до 20см могу замутить. Элементы салона, тройнички, панельки, молдинги, кнопки, всё что придумаете в общем.
Так-же лью полиуретан. Сайлентблоки, втулки и вот это вот всё.
Цвет пластика - любой. Уретана тоже.
Повторяемость = 100% (Могу текст с газеты скопировать)
Жесткость пластика по шору А (реальная) - 80 баллов.
Жесткость полиуретана от 60 до 90. В зависимости от потребности.
Обращайтесь.  [взломанный сайт]
О, кажется, мы нашли того, кто сделает полиуретановые сайлентблоки задней балки :hobo:
Машина а так не комфортная особо, стыки проходит так себе, ты предлагаешь еще жестче сделать самый жесткий ее узел?)
боюсь он не сможет сделать нормальный полиуретан. чтоб лить его в сайлент.
Вся жёсткость передаётся на кузов через амортизаторы и пружины. Сайлентблоки то тут причем?
Ты все верно говоришь, но я на жигу ставил всю подвеску на ПУ и становилось жестче, особенно на мелких неровностях. Тут иначе будет?
Отредактировано askolit (22.09.2017 18:13)
это почему же? ))
Отредактировано Макс (22.09.2017 18:27)
Насчёт реальной и нереальной жесткости хочу пояснить.
80 по шору а, это на самом деле уже АБС. Если сделать стержень размерами с карандаш то руками его будет не просто сломать, и после того как он выгнется процентов на 20 от первоначальной формы, то сломается и на сколе будет гладкая поверхность как у стекла.
Полиуретаны сайлентблочные имеют жёсткость от 60 до 90 примерно, но это нереальные данные. Фактически, 90 - это как камень для тактильных наших ощущений. И 80 тоже. 70 будет как жесткий попрыгунчик из детства. 60 как нормальный.
так-то
так-то
интересненнько, возможности по серийке какие? партии от 100-1000шт делаешь?
могу. а нужно?
Мне больше интересны варианты не популярные на которые уретан в любой аптеке купить можно, а как с нашими тачками - что-то уже недоступное.
Вообще я  люблю автопром тех лет, многие машины 80-90х мне очень нравятся. Хочу делать для них. И возможность есть. Но я пока не рекламировался, мне и основной моей полиуретановой работы - по горло. А раз тут есть потребность и возможность - отчегож не сделать?
кстати что вы всё-же имели в виду?
1 - технологический процесс прост как 2 пальца.
2 - сам я, полиуретан делать не собираюсь. ПУ покупается и смешивается в разных пропорциях в зависимости от желаемой жесткости. По таблице.
3 - за технологию, опыт и оборудование можно не переживать, качество сайлентблока будет зависеть только от производителя ПУ. Вариантов много. Есть отечественные вполне неплохие, есть заморские, которым я отдаю предпочтение, но они по цене дороговаты выходят. Все популярные у нас производители ПУ сайлентов используют наши полиуретаны. Стоимость 500р за килограм при минимальных объёмах закупки.
4 - варианты блоков из ПУ смешанного и полимеризованного в обычных атмосферных условиях - это понятно - качество очень низкое. Как минимум без вакуума остаётся очень много связанных газов в массе что приводит к наличию пузырьков в готовом изделии и плюсом без отверждения под давлением хотя бы 4 бара, пузырей так много, что изделие получается как губка или пена, что критически плохо сказывается на прочности на разрыв и растяжение самого изделия. Такой сайлент можно постаравшись (главное начать) разорвать руками на части.
Изделие же сделанное технологически правильно - без пузырей, можно считать качественным. Ещё раз повторюсь будет он ходить долго или нет будет зависеть только от самого полиуретана, которых на рынке нынче не мало и качество очень разное.
Уважаемые, кто помнит, а лучше имеет возможность замерить и выдать размеры нужного блока? Нужно длина, диаметр( реально который есть, без учёта на запрессовку) самого блока и диаметр втулки.
А можешь выложить фото уже изготовленных деталей для наглядности?
Макс написал(а):
могу. а нужно?
Бавют заказы на пластики и полиуретан. отказываюсь. В группу зайди ко мне в вконтакте, там проще общаться.
люди, что не помнит никто размеры? У меня живые они сзади (сам ещё не смотрел, а продаван говорит что менял недавно). Если кто померить может - померьте, я сделаю и тогда уже воткну себе на тест для начала.
Наружный диаметр 45, внутренний диаметр втулки (под болт) 12 мм, длина одного сайлента 40 мм, т.е. вся втулка должна иметь длину 80 мм
И про утолщение с одной стороны не забудь
Наружный диаметр 45
это внутренний диаметр гнезда, значит под запрессовку нужно сайлент сделать примерно 48.
http://savephoto.ru/Files/9wvrjg2hy5cm23_t.jpg
Внутри еще металлическая втулка должна быть с внутренним диаметром 12 мм. 13 - слишком много.
да, не нарисовал втулку. ок 12 так 12
мы говорим о задней балке на синхре ? ну типа балке.
там их два один сверху другой с низу. и люфт в 1 мм на шпильке это пиз4534. надо 12.1 делать :)
ario
Поскольку разговор про ПУ сайлентблоки задней балки завёл я, а у меня монопривод, то и размеры указал именно для балки от монопривода 8-)
У синхры же никакой балки нет, и сайленты совсем другие...
блин, я уже запутался. давайте искать и на синхру размеры теперь.
значит, то что на картинке с размерами, это для моно и размер втулки 12.
примерно такие . https://a.d-cd.net/cc3f56cs-960.jpgу меня есть запасная балка , могу посмотреть размеры
ario написал(а):
примерно такие . у меня есть запасная балка , могу посмотреть размеры
отлично. посмотрите.
блин, странные какие-то)
может в своей вытащу- посмотрю. сложно тут будет из за конфигурации замеры понять.
сложно их достать? без ямы и подъёмника реально?
если нет нового то старые я бы не рисковал трогать
нового нет)) ну на фотках видно что там обоймы уже руками порвать можно)
сделай шильд синхро. только не из поганого модельного пластика
Это запросто. Нужно с чего форму снять. Кто готов одолжить для благого дела шильдик? Вернётся без изменений.
И подфарники молдинги тоже раритет, фиг найдёшь, мне без них досталась, вот, всё в поиске.
У меня кстати вообще все надписи отсутствуют сзади.
Даже понять не могу что там должно было быть и в каком порядке, что в какой стороне. G, GL, CL?  синхро был сзади шильдик тоже?
