Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » помогите розобраться ‡датчики масла. ‡undefined
Сообщений 1 страница 14 из 14
здраствуйте.
движок DT 1.6
при включении зажигания, должна загорятся лампочки акб и масла, а после заводки тухнуть, но у меня при включении загоряется лампочка акб а лампочка масла лишь на секунду блымнув пропадает.Заменил датчик масла тот что на фильтре. Есть ещё один на торце головки, отключеный.Вопрос: как ети два датчика между собой взаимодействуют? что обрабатывает сигнал от них? куда лезть чтобы найти причину? Спасибо.
Отредактировано Gromov (11.10.2017 17:12)
Один датчик низкого давления, второй высокого, на 0.2 и 1.8 если не ошибаюсь. Один подает сигнал когда мало давления, второй когда много. То есть не много а нормально, 1.8 рабочее давление.
Отредактировано Dizainer (11.10.2017 17:44)
Итак в который раз всплывает этот вопрос
все просто
датчик в голове - минимального давления для работы без нагрузки 0,3 бар, то есть пока не загорелась лампочка двиг на холостом ходу не застучит
датчик в корпусе фильтра -датчик минимального давления  для работы под нагрузкой 1,8 бар, его срабатывание отслеживает схема в приборке которая следит также и за оборотами двигателя.... если при оборотах 2000 и выще, давление масла не достигает 1,8 бар то раздается зуммер=двигатель может застучать при работе под нагрузкой
а как проверить роботает ли датчик масла на фильтре?....скинуть клему и должен запищять зумер при работающем движке?
и должен запищять зумер при работающем движке при достижении 2200 оборотов.
датчик на фильтре нормально разомкнутый
У меня такая же шляпа. Поменял плату в приборке и все нормально стало
ето общая плата или отдельная?
привет всем. а если течет с торцового  верхнего датчика, его где купить можно на 4 котловый JN мотор?
Отдельная платка. Над спидометром вроде, на штекере и ещё винтиком прикручена. Вроде.
Можно. Но желательно предоставить оригинал. Или спиши с него католожный номер
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста-не подавалось питание на датчик в фильтре,срабатывал зуммер и лампочка мигала ... Нашёл причину(в приборке отпаялась дорожка).Всё поправил,поехал ,всё в порядке... Проехал километра три ,замигала лампочка масла,но зуммер не трещит.помигала и погасла,причём дело было на повороте.10 километров проехал -остановился,потом ещё 10 проехал-лампочка не мигала больше...Что это может быть? перед этим перелил масла в двигатель выше уровня,может из за этого мигать на повороте??
Сделай замер мех манометром в голове и на фильтре,а потом будет видно
Контакт в приборке смотри
Спасибо.
