Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » VW PASSAT B2 1.8 нужны цилиндры поршня
Сообщений 1 страница 25 из 25
Добрый день, есть ли возможность найти цилиндры на двигатель VW PASSAT B2 1.8 (90)? По стоимости можете сориентировать? Просто стоит вопрос...есть ли смысл в ремонте...
вопрос не понятен .
поршни  и даже гильзы есть в продаже  аналоги  .
Нужно заказывать, не знаем где
в твоем профиле нет  региона обитания  и типа двигателя .
есть интернет магазин Экзист например  с онлайн каталогом  по подбору  запчасти
Экзист
Рыбинск...маркировку двигателя завтра спишу
Может проще блок купить!?
или двигло целиком
один колбеншитовский поршень стоит примерно 2000, гильза(ну это если блок придется гильзовать) гетс   14-010880-00 примерно 1400р
или двигло целиком
проще и дешевле. если есть желание поковырять можно из двух один :)
Доброго времени. Пришло время ковырять двиг. Дымит сапун падла.и маслом плюет. Думаю как минимум колечки закинуть свеженькие. И тут вопрос: где смотреть маркировку движка и как подобрать ему колечки??? Я в этом деле только начинаю. Движок никогда сам не делал.
Модель мотора состоит из 2 символов, выбита на блоке на прямоугольной площадке между 3 и 4 цилиндром, около трамблёра.
Кольца на все наши моторы бывают всего двух видов - для "старой" поршневой (диаметр 79.5 мм) и "новой" (81 мм).
"Старая" поршневая - моторы WV, YN и YP. Отличаются тем, что боковой фланец ГБЦ находится между 1 и 2 свечами. "Новая" - моторы DT, DS, EZ, ну и все ВАГомоторы дальше, включая те, что ставились на ауди и фольксвагены более свежих годов. На них боковой фланец ГБЦ между 3 и 4 свечами.
Покупать кольца до разборки мотора нет смысла, так как цилиндры могут быть расточены прошлыми хозяевами до ремонтного размера. Сначала надо снять голову и померить диаметр цилиндров, а потом заказывать кольца.
На "старый" мотор я ставил кольца Goetze, комплект что-то в районе 2500 рублей, дешевле не бывает. На "новый" существуют более дешевые аналоги, так как эти моторы гораздо более "ходовые". Например, комплект колец NK обойдётся примерно в 1300-1500 р. У меня такие стоят.
Тэаак. Значитсо, пох какой у меня двиг, лучше вскрыть и заметить. А процедуру замены колечек через поддон провести можно? Не снимая движка??
Нуууу, это сомнительное удовольствие будет, да и к 4 цилиндру насколько помню толком не подлезть из-за подрамника, а вот не вытаскивая движек из капота вроде вполне можно, но гбц снимать однозначно (заодно и маслосъемные поменять)
Подрамник снимать крайне желательно, без этого нереал.
По мне проще снять двигло и на верстаке ковырять
Щас не понял. С этого места по подробнее Тоисть снизу мне будет мешать подрамник, а снять гбц и  с верху что ли ??? [взломанный сайт]
Ты поршня вниз не вытащишь, поэтому снятие гбц
Ну с этим понятно. Ещё немного видео в ютюб и теоретическая сторона мне понятна. И ещё вопрос: сколько проживет такой двиг и как он будет умирать медленно или есть риск встать посреди дороги? Просто есть вариант взять другой движке и его уже ковырять. Без колёс остаться я не могу себе позволить даже на день. А у нас в Украине через месяц другой начнут сливать хлам евробляхи. Тк как старый гольф ауди или джету ценой в 300 баксов не вариант розтаможить за 3000.
Лучше купить другой мотор баксов за 70-100 и неспеша его сделать, поменяв в нём всё, что изношено, не ограничиваясь одними лишь кольцами. И тогда он вполне может прожить ещё хоть столько же, сколько уже прожил.
Именно так я решил , вопрос сколько проживет этот? Он прилично кидает масло в сапун и дымит естессно. На коце выхлопной образуется колечко где то 1 см.Но отвечает на педальку резво. Тяга приличная. Сколько можно рассчитывать ??? ТыЩ 10? 50? 100??? Кто то может добивал уже старый движок????
У меня старый мотор, в котором был огромный износ поршней, успешно коптил тысяч 40, пока мне не надоело, и я не поставил новый перебранный. Думаю, он ещё долго мог бы так же коптить. Да, жрёт, да, дымит, но работать ему в принципе ничто не мешает 8-)
Какие модели авто можно рассматривать для донора без переделок? снял, закинул, и поехал
Ты же вроде уже решил, что возьмешь другой мотор и сначала сделаешь его. Или хочешь другой мотор поставить, а ремонтировать старый?
Совсем без переделок подойдут моторы от audi 80 b2 и b3.
От пассата б3, гольфа и джетты 2 и 3 нужно будет переставлять свой поддон и маслоприёмник, корпус масляного фильтра, лапы крепления, маховик.
Буду покупать и делать, а этот буду убивать до последнего. Просто с моего уже наверное ничего не подойдёт. К примеру зачистив низ движка от грязи помимо вмятин в поддоне ещё обнаружил сварной шов. Кто то прилично куда то въехал))) тоисть использовать свой поддон уже не получится, и это я только начал )))потому и спрашиваю какой мотор станет без переделок.
практически любой 4 цил  ВАГ мотор , желательно  не инжектор  ( либо мудрить с головой / впуск коллектором )
самое оптимальное - 1.8-2.0  моно впрыск например .
донорами  ФВ , Ауди  , шкоды , сеаты  могут  быть
