Здравствуйте. Купил новые фары,ну и к ним решил купить лампочки помощнее-80\85 осрам. Подскажите ,что-то нужно в генераторе менять по-этому поводу?
А зачем вообще такие лампы, у меня 50/55, фарам около 3-х лет. Нареканий нет, свет бомба.
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » фары
Да просто решил попробовать,будет ли разница))) У меня сейчас тоже стоят 50\55,но светят плохо-отражателям конец.
Не поможет тогда, ну как, поможет но оооочень незначительно
Скоро фары новые поставлю там и посмотрим))))
Выкинуть эти лампы и поставить нормальные со стандартной мощностью..
Отредактировано Илья (11.04.2019 21:04)
Отредактировано Илья (Сегодня 21:04)
[взломанный сайт] [взломанный сайт] [взломанный сайт] [взломанный сайт] [взломанный сайт] [взломанный сайт] Нет,я сначала попробую)))
Хотяб реле поставь для начала, если не хочешь оплавленную проводку видеть
не мешай человеку убивать свою машину .
первая страница в этой теме вроде все расписано
А, ну да, че это я в самом деле
Добрый вечер! Поискал информацию по реле... Везде ,где находил,написано что реле ставят для увеличения напряжения на лампочку,типа когда на лампочку выходит 8-9 вольт,ставят реле... я измерил сегодня-12,9 выходит на лампочку... Действительно для этого ставят разгрузочные реле,или для другой цели?
реле там ставится чтобы ток проходящий через кнопку и все последующие соединения был минимальным, а основная нагрузка шла напрямую от акб к лампе с минимумом соединений
Хорошо,спасибо... А провода на включение-выключение обязательно в салон заводить,или можно под капотом как-то приспособить??
Ну поищи тему, там электро все подробно расписывал. В салоне ставится две релюхи на силовых проводах от стрекозы либо под капотом около фар с протяжкой силовых проводов от акб через предохранитель
Если в салоне ставить, то силовой + берется с папок брп с обозначением P, резать основные силовые не надо!
Отредактировано Илья (12.04.2019 22:25)
Спасибо)))
мясо было там - сводная тема на Драйве :
здесь вроде тоже такую делал ?
https://www.drive2.ru/l/489212856445698323/
А по этой схеме нужно дополнительно предохранители ставить??
Тезка, привет! Предохранители в любой схеме будут только на пользу, так, что ставить обязательно. И желательно на каждую фару свой предохранитель. Я сделал когда-то по схеме с разводкой под капотом, непосредственно возле фар.
Объясню почему так.
Однажды ночью что-то пошло не так и пропала света в правой фаре. Остановился и первое, что проверил, есть ли свет напрямую, без моей схемы через реле, простым перетыканием одной контактной колодки в другую.
Свет появился, доехал до дома и уже утром разобрался с проблемой.
После того случая ни разу такого не повторялось, уже года три так езжу.
Эта схема хороша своей простотой инсталляции и лёгкостью демонтажа, если вдруг чего, можно сделать как было "по заводскому".
А если ты говоришь, у тебя итак отлично напряжение приходит на фары. То просто ради интереса, возьми собери такую схему на одну фару, что я сначала и сделал (у меня тоже достаточно вольт было на фарах) и может увидишь разницу. Мне было заметно даже вечером, не дожидаясь ночи сделал на второй фаре и радовался прибавке Света:)))
Сделал,правда напряжение такое же-12,9))) а предохранители куда впихивать? на провода ближний и дальний под капотом?
при установке рел возле БРП работают штатные предохранители и разводка проводки родная остается
если ты правильно замерял напряжение , то у тебя потери - можешь промерять все цепи ( напряжение относительно массы ) , начиная от акк .
слабое звено ( где теряется ) - переделать
Спасибо!!!
ФИАСКО,Товарищи!!!!!короче сегодня полез искать потери))))) ну и думаю-на включённом свете попробую вытащить реле,которые я поставил на свет))))Вытаскиваю,а он не гаснет)))))))))))в общем похоже я не туда реле поставил)))))) Просто на фотке провод белый и жёлтый,а у меня идут к переключателю все зелёные... с разными полосками... ну я нашёл с жёлтой полоской и с белой,естесственно решил,что это просто у меня такая проводка и подключил к ним... наверно по-этому нет изменений напряжения на лампах... и фары и поворотники работают при снятых реле... нет ли часом поконкретнее информации где искать провода на лампочки???))))
Отредактировано Денис Валуйки (21.04.2019 20:40)
Или может Вернуть всё как было,да и вогнать под капот?
провод желтого цвета от подрулевого до БРП - ближний свет .
белый провод - дальний свет .
провод режется возле БРП , от подрулевого берем управление реле , силовой выход с реле на тот конец что идет в БРП .
силовой вход реле - красный от акк до БРП толстый , втрой конец обмотки реле - на массу , коричневый любой провод .
разводка дальше остается штатная , через родные предохранители
Дополню, провода желтый и белый толстые
А что такое БРП?
Блок реле и предохранителей
Кто-нибудь знает где купить фары в моноблоке-хорошо смотрятся,хочу себе такие
У него GerFritz
у герфрица (алексея) но цена кусается
насколько кусается?вообще кто-нибудь занимался улучшением освещения Б2-видел по 4 фары небольшие как на ваз 2106,какие еще есть
варианты кто в курсе этой темы?
