Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » Циркуляция ОЖ в РБ ‡Циркуляция жижкости в бачке ‡undefined
Сообщений 31 страница 60 из 75
Внезапно крышка нужна, чтобы поддерживать давление в системе, так как чем выше давление - тем больше температура кипения ОЖ. Так что сомнительный колхоз. И ОЖ просто так через прокладку ГБЦ не давит - скорее патрубок лопнет или сорвёт
alan_derua
А зачем доводить ОЖ до кипения? и, однако, выдавило!   и такое случае нередко - сизый дым из выхлопной трубы...
В системе охлаждения должно быть давление, хотя бы 0,5 атмосфер. Оно необходимо для повышения температуры кипения антифриза и для хорошей его циркуляции. Температура антифриза в рубашке охлаждения двигателя может доходить до 110 градусов, и при отсутствии давления могут возникать локальные закипания, которые ухудшают охлаждение мотора. И печка при этом греет хуже, потому что жидкость при отсутствии давления хуже циркулирует и содержит пузырьки пара, что ухудшает теплообмен в радиаторе.
ОЖ никогда не выдавит через прокладку, если с этой прокладкой и с плоскостью ГБЦ всё в порядке. Если выдавливает - нужно снимать ГБЦ и исследовать её на предмет коррозии каналов и искривления плоскости.
Михаил! давление в системе создаётся помпой, она нагнетает ОЖ  в двигатель, из двигателя часть ОЖ поступает в печку, часть в радиатор и расширительный бачок, и из него опять через помпу в двигатель. В моём случае давление падает именно в бачке.  и так уже несколько лет без всяких проблем!
Сейчас подумал и согласен с тобой Михаил в одном минусе - циркуляция в радиатор печки уменьшится, в ней давление больше , чем в моём РБ,
давление создается при нагревании  жидкости .
под этим давлением    бульки  воздуха сжаты и легко проскакивают в РБ , излишки  сбрасываются в атмосферу .
а помпа  создаст 0.00 сколько атмосфер , ее задача крутить  жидкость а не давить ))
без давления все воздушные пузыри  скапливаются в верхних точках , жидкость просто не может   преодолеть эти пробки
Помпа и есть насос, который проталкивает (создаёт давление) ОЖ.   А откуда появились "бульки воздуха" в ОЖ?
нет  создаст она значимого  давления  , можешь померять сам , если не веришь тому что я написал .
сильфон  от  тройника до радиатора  даже не сможет  преодолеть , если там  воздух  .
а он у некоторых (  не будем показывать пальцами )  даже  через прокладку головки просачивается
Это не так. Помпа лишь перемещает через себя жидкость, и давление после помпы равно разрежению перед ней, поэтому в общей системе никакого давления помпа не создаёт.
Давление создаётся засчёт температурного расширения жидкости.
"Бульки воздуха" - Игорь имеет в виду пузырьки пара, в который превращается антифриз при закипании.
да уж покажи пальчиком! в общем, про продавленную прокладку ГБЦ я не выдумал! тогда этой приблуды не было, а крышка РБ не сработала! чем уж продавило прокладку - давлением горячего тосола или давлением от помпы, или прокладка была с дефектом, мне уже пофиг, однако факт был! и теперь я спокон! ручеёк тосола в РБ, как на выложенных ранее здесь фотках, циркуляция ОЖ есть, проблем нет!
Sled написал(а):
проблем нет!
Это  пока так кажеться... Система должна работать под давлением 0.5-0.9 бар! Если рвёт патрубку либо крышка косячная либо газы!
Отредактировано Илья (23.12.2020 20:41)
Так "кажется"уже лет 5 или 6.....        eremite
Кстати, Михаил,а через что "бульки воздуха" сбрасываются в атмосферу?
Через клапан в расширительном бачке. И ещё, конечно, пузырьки пара конденсируются обратно в жидкое состояние, когда мотор остывает.
клапан в РБ или в крышке РБ ?
В крышке.
И  через этот клапан выдавит излишки тосола при нагреве? а сколько ж его останется в бачке после остывания двигателя?
вроде бы как бачок и называется расширительный .
уровень в нем  меняется   на холодную  и на горячую  .
там сбоку даже меточка есть   и написано - смотреть на холодную .
а если мотор  давит газы  через прокладку  , то наврядли  быстро ,  далеко или  высоко   поедешь  ))
https://a.d-cd.net/324d972s-960.jpg
https://a.d-cd.net/d329e01s-960.jpg
https://a.d-cd.net/d71fbcas-960.jpg
Тосол в бачке не до верху налит, неспроста там есть чёрточка максимального уровня. При нагреве уровень поднимается, а при охлаждении снова опускается. Клапан в крышке должен сбрасывать только давление выше определенного уровня (около 1 атмосферы), и при этом сбрасывается только воздух и пар, находящиеся вверху бачка.
эти чёрточки я видел....разбирал как то САНТАНУ 85 года, там РБ оказался намного больше моего.....рассмотрим "плохой"случай - не работает клапан и отказал термостат, куда выдавит ОЖ при нагревании двигателя? где "тонко, там и рвётся" ? в моём случае в полторашку.
да, далеко с пробитой прокладкой не уехать, мне довелось около 30 км доехать домой с периодическим доливом воды и чих-пыхом двигателя...
Полторашкой ты просто увеличил объём расширительного бачка - теперь он складывается из объёмов двух ёмкостей.
А клапан в крышке внезапно не отказывает, если он плохо работает, то первым делом будут лопаться шланги. Прокладку ГБЦ пробить не так просто, и если тосол смог найти в ней себе путь, это признак коррозии или искривления плоскости ГБЦ.
в общем,понятно - "доработка" не одобрена и даже раскритикована! в этом и есть радость и польза от форума! буду заказывать новую крышку, глушить трубку тонкого шланга и заливать тосол на холодном двигателе чуть выше нижней риски! а, кстати, можно проверить клапан крышки РБ, до установки его на место?
это прокладка оказалась с дефектом, проявилась внезапно !
Можно завести мотор, прогреть его до номинальной темературы и щупать верхний шланг радиатора. Если будет в меру упругий - всё хорошо. А если начнёт слишком сильно раздуваться, то клапан не сбрасывает.
ха! почти анекдот - а что там тикает в коробке? часы или бомба?
хотелось бы при покупке проверить....
надеть его куда нибудь  ( лучше всего на РБ родной ) , заткнуть  все дырки  кроме одной , а туда качать насосом с манометром .
должна сбрасывать ок 1.2- 1.5 бар .
да, если никаких других ёмкостей под рукой не окажется с соответствующей резьбой, то так и получится!
Если так нравится полтарашка, то можешь поставить крышку от транспортёр т3, там штуцер через который излишки сбрасываются в компенсационный бачок. Но в твоей полторашке будет пусто, если только под горло не нальешь :D
Отредактировано Илья (24.12.2020 18:06)
