Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » 1.8 20v ‡1.8 20v ‡undefined
Сообщений 1 страница 12 из 12
Имеет ли кто опыт эксплуатации двигателя 1.8 20 клапангого?  Насколько он совместим с блоком  ds?
Да, и присоединяясь к автору, какие есть варианты двигателей, даже с турбо, с более легкой установкой в наш кузов?
он на два поколения новее. продолжение 16ти клапанных моторов кр, пл. варить придется крепления . точно по стыковке с кпп не скажу, но думаю что не прикрутить нашу
на свой 8 клапанник просто турбу поставь , самое легкое :)
И ездить на 98 бензине? :crazyfun:
Ну и что? Например тот же AAN , 2.2 turbo, посвежее, просто интересно много ли переделок кроме кронштейнов и встанет ли коробка даже от этого  же двигателя или нужно что то резать?
эти моторы были поперечно установлены наскока я помню. кпп немного не туда смотреть будет ))
RB b японские свап комплекты смотреть. в инете инфа есть
Скажу вот что машина хорошо работает на 80м но его у нас не выпускают давно и на 95м  от 92ого у меня бывает детанация и то смотря чьё производство. а 98й я в карбер колпачек заливаю когда большие морозы  она зводиться с первого раза!
Сыр или джей? И где такая инфа? Вот тыкните
Хм, чет я плохо вижу что ли....(
https://www.google.ru/search?q=aan+20v+ … TNDYh-90M:
вы пудаете 20в и 20в :)
в оригинале вопрос о 4х цилиндровом 5ти клапанном моторе
а этот мотор так вообще наш, тока бошка пожирнее %)
отлично подходит к 4-х цилиндповой кпп и сцеплению.свап брать набо с продольника а4 или пассат б5,на поперечном другая навеска.блок сильно отличается потрохами и поставить голову 20вэ на дс нельзя(можно но много сварки аргоном,фрезеровки и прочего гемора) над2 полно примеров свапа в ауди б3,б4 и даже москвич=) https://www.drive2.ru/r/audi/427198/
Отредактировано vasil (07.01.2018 14:30)
