Есть пассат , бывший синхро 1,8, скорее всего пойдёт в разбор, кузов вроде ещё живой.... может есть у кого интерес, а то пилить жалко...
Двери и крышка багажника мёртвые, подустали арки, под днище ещё не лазил.
Кузов синхро 1,8 ‡Витебск, РБ ‡undefined
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться127.01.2018 12:33
Поделиться228.01.2018 15:26
если есть дно то сколько стоить будет?
Поделиться329.01.2018 18:20
Под авто пока не лазил, приболел....
До Питера далековато будит, как доставлять если что?
Поделиться403.02.2018 07:39
деловые линии в помощъ) все везут. что еще есть с него? коробку с раздаткой забрал бы куском.цена?
Поделиться504.02.2018 20:15
фонари задние в каком состоянии?
дербанить будем?)
борода высокая интересует (может быть)
водительское кресло?
Поделиться605.02.2018 22:50
В общем, что-то пошло не так....
Брал на разбор, но почему-то начал делать..... Так что дербана пока не будит.
Полного привода по сути уже нет, стоит обычная коробка , кардана и редуктора нет.
Фонари сам ищу, почему то попадаются целыми только правые....
Поделиться706.02.2018 09:07
Брал на разбор, но почему-то начал делать..... Так что дербана пока не будит.Полного привода по сути уже нет, стоит обычная коробка , кардана и редуктора нет.
Отличная новость, Виктор! Успехов в восстановлении раритета
Какое тут чудесное сообщество единомышленников, один за одним, ребята начинают восстанавливать свои машинки, а не дербанить! И мне это определенно нравится.
Поделиться806.02.2018 22:21
там раздатка есть?!? 0_О
Поделиться928.02.2018 21:41
А как у него задняя подвеска без редуктора держится?
Поделиться1001.03.2018 09:10
А он с карбером?
Поделиться1101.03.2018 12:03
Х.з. как... под авто пока не лазил , погода не особо.... но как-то он ездит....
А он с карбером?
Да, на карбе.
Поделиться1201.03.2018 15:47
Мне нужен карб от мотора 1.8
Поделиться1301.03.2018 19:49
Вопрос ещё тот, если двигатель менять то как передняя подвеска будет держаться? На синхре зад на рычагах, и редуктор к подвеске не имеет никакого отношения. Хотел дальше написать, но промолчу.
Поделиться1401.03.2018 19:56
ток вержнее крепление подрамника через редуктор
Поделиться1501.03.2018 20:36
Ето все понятно, но редуктор можно выкинуть, и оно один хрен поедет.
Поделиться1601.03.2018 20:43
Возможно, я заблуждаюсь. Но судя Камасутре там только рычаги.
Поделиться1701.03.2018 21:30
не поедет,опора на редукторе
Поделиться1801.03.2018 21:38
Ты из хэтчбека купе сделал полный привод, все реализуемо. Нужна голова, и руки из нужного места.
Поделиться1906.02.2019 14:40
Всем привет! Может подскажете,возможно на обычном 1.8 переднеприводном B2, сделать дифференциал передних колес?
если да ,то предметно что и куда !
Поделиться2006.02.2019 19:42
Если речь о блокировке дифференциала, то такой не существует. Можно заварить сателлиты, но ездить по дорогам общего пользования будет нереально.
Поделиться2106.02.2019 20:54
А зачем? У б2 не плохая проходимость, если ее недостаточно цепи в помощь или смените авто
Поделиться2206.02.2019 20:58
Геометрически то она неплохая, но вот по скользким говнам все равно не поездишь, одно колесо зарывается - и труба))
Хотя эта машина и не для этого, согласен.
Поделиться2306.02.2019 21:30
Ну многое зависит от наездника и резины. А так да, где б2 не проедит там нужен уаз или нива. У б2 проходимость не хуже 41 москвича, а даже лучше, движки тяговитей
