Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » от какого мотора гбц?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Купил другую голову(та что чистая), лежала она у меня месяца 2 пока не купил прокладку гбц от 1,6d и не приложил к купленной голове. Одно отверстие намного меньше чем надо, погуглил и понял что возможно голова от 1,5d, но номера в елкатс другие и вообще по номеру 068 103 373 без буквы в конце ничего не бьется в экзисте. На старой голове в конце есть буква F вроде. И вот теперь думаю на какой мотор мне прокладка нужна, может кто поможет? Или эта голова вообще на блок CR не встанет?
http://s7.uploads.ru/t/Zr8fc.jpg
http://sa.uploads.ru/t/M1had.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ukd61.jpg
http://s7.uploads.ru/t/FQV79.jpg
http://s4.uploads.ru/t/vG0ar.jpg
конченная голова от дизельного мотора ))
Это отверстие вентиляции картера, можно смело ставить, так как в этом канале давления нет. Место, где прокладка торчит за пределы прилива, подмазать герметиком перед установкой головы.
Если не найду подходящей прокладки наверное так и сделаю.
В общем кому интересно что бы поставить голову 1.5d на блок 1.6d CR пришлось расточить каналы под болты в гбц, укоротить сами болты гбц, обточил шайбы болтов и прокладку гбц поставил от 1.5d в которой так же увеличил отверстия под болты. Проехал пока около 100 км вроде нормально работает.
Отредактировано Vitalozz (23.04.2018 20:35)
CR бывает старого и более нового образца,  отличие как раз в болтах гбц,  у старого под шестигранник и резьба м10 если не ошибаюсь,  а у более нового уже сплайн м12
