железная требует идеальных поверхностей подддержу электро
Сообщений 1 страница 30 из 950
Поделиться219.02.2018 20:02
Может это просто кулиса неправильно отрегулирована, и первая передача вообще не включается?
В том то и дело что все передачи включаются , в том числе 5я и задняя, но зеркально.....
Поделиться319.02.2018 20:08
Ну может внутри попутанно что-то
Поделиться419.02.2018 21:17
да ну.там все однозначно
изменение направления движения происходит на кулисе, но я сомневаюсь что ктото решился изготовить кулису своей конструкции
итак у нас по заводу вот так
Viktor, а у тебя как и как ты узнал где какая передача? ездил?
Поделиться520.02.2018 13:56
итак у нас по заводу вот такViktor, а у тебя как и как ты узнал где какая передача? ездил?
Ездил. передачи как и должны , только в зеркальном виде, ландо 1-4, но 5 с задней трудно перепутать, плюс продавец предупредил что такая ерунда, сказал что предыдущий владелец делал кпп, но что-то пошло не так)
Это бывшая синхро, но кпп стоит обычная......, хотя на синхро передачи включаются так же, как на моноприводе.
Отредактировано Viktor (20.02.2018 13:59)
Поделиться620.02.2018 15:49
Отредактировано Viktor (Сегодня 13:59)
С этого надо было и начинать. Мотор 5 или 4 котла? Скорее всего в кулисе дело. Если мотор 4 котла, то на синхру и на монопривод кулисы абсолютно разные
Поделиться720.02.2018 19:19
мотор 4х котловый.
Поделиться820.02.2018 19:39
мотор 4х котловый.
Ищи кулису от монопривода
Поделиться920.02.2018 21:35
Что то сегодня посмотрел на машину спереди... На фары... Какой-то вид у неё грустный. Фары грустные
Поделиться1020.02.2018 22:19
а ты затонируй
Поделиться1121.02.2018 10:30
Это у тебя грязетонировка?
Поделиться1221.02.2018 20:23
наностеклогрязелед ))
Поделиться1322.02.2018 13:18
Смешно то, что противотуманки чистые. Да и такое покрытие фар сейчас не редкость. Этим не удивишь)))
Поделиться1422.02.2018 13:22
Они не чистые, а сухие. Слой грязи на них высыхает, потому что они используются как ДХО днём, а основные фары не горят
Поделиться1522.02.2018 18:17
На днях такую же тонировку себе сделал, прокатившись пару раз за фурами
Поделиться1622.02.2018 19:32
Ребят, зацените кто как горазд тему: когда завожусь, иногда бывает пакой хлопок как петарда стредних размеров в мокром полотенце взрывается, вчера нашел наконец то откуда дым валит!
чего это за хрень? и дырочка там спецово для таких ситуаций, однако.
ну это смотря где)) не во всех городах одинаково.
чего, в разреженную нановоздухотрубу встраиваешься, бенз сэкономить? [взломанный сайт] [взломанный сайт]
Поделиться1722.02.2018 20:10
Зажигание походу раннее
Поделиться1822.02.2018 20:23
Макс, та какой там бенз, отродясь не пытался за кем-то пристраиваться, просто тянутся толпой этим фурентии, хрен объедешь. Вот пока объезжаешь их, так они с дороги на тебя столько грязо-песка накидывают, что мама не горюй %)
Поделиться1922.02.2018 21:00
та какой там бенз
щютка, старик, да кстати у тебя ж и ещё дизель)
тут в Калининградской области как-то не так страшно, вроде больше вода летит чем грязь.
наверное, сам не буду лезть, а на сервисе подкапотку ещё ни разу не показывал никому.. надо поехать - разобраться. особенно с этими петардами пока пихло не рвануло))
Поделиться2022.02.2018 21:29
тут в Калининградской области как-то не так страшно, вроде больше вода летит чем грязь.наверное, сам не буду лезть, а на сервисе подкапотку ещё ни разу не показывал никому.. надо поехать - разобраться. особенно с этими петардами пока пихло не рвануло))
Сам бы на слух да покрутил бы. Не затягивай с этим, а то диск напорный может деформировать хлопком
Поделиться2122.02.2018 22:03
ого! ща буду пробовать, читать как оно регулируется!
Поделиться2222.02.2018 23:18
Рукой держишь 2000 об, отпускаешь гайку на трамблере, и плавно вращаешь ловя максимальные об, как только поймал, затягиваешь гайку. По часовой позже, против раньше
Поделиться2302.03.2018 21:35
Мужики, расскажите мне пожалуйста, неразумному, может ли солярка загустеть в топливо проводе от бака до фильтра?
И есть ли в наших машинах топливный насос (как помпа, прокачивающая топливо от бака вперед)?
Да, у нас морозы лупят, так и не запустил свой трактор. Несколько раз пытался, фильтр грел прям в кипятке (снимал). Когда пару раз покручу стартер, начинает вонять чем-то паленым, типо солярка+с резиной пригорают. Но двигло при этом ни разу не схватывает, просто молотит стартер и генератор в холостую. А по топливным трубкам солярка из фильтра уходит в ТНВД и новая в эти трубки не приходит (друг стоял и смотрел под капотом на этот цирк).
Поделиться2402.03.2018 23:09
Может загустеть и в трубках и в баке. Есть фильтры топливные которые накручиваются там на кронштейне помпа, есть обычные под шланг. У меня на бусе в качестве помпы стоит бензонасос от карбовых жигулей, потом фильтр топливный карбовый, потом родной дизельный под шланг. Лапкой на бензонасосе подкачал соляру и с пол оборота заводится
Поделиться2502.03.2018 23:37
Спасибо большое тебе, Илья! 🙌 да фильтр у меня накручивается, и есть кронштейн, наверное там помпа и она фиг справится с загусевшим топливом. Бум ждать тепла
Поделиться2603.03.2018 00:12
HEP-02A всем рекомендую. Фильтр я бы поставил перед насосом всё-таки
Поделиться2803.03.2018 12:02
Благодарю за совет коллега!
Фильтр грубой очистки, перед ТНВД, или перед каким насосом? Ставить этот насос
HEP-02A после большого фильтра? Как этот насос внедряется в систему?
У меня после большого фильтра, уже стоит какой-то фильтр, похожий на колбу, прозрачный и чистый. Так вот именно по этому фильтру и видно, что солярка в ТНВД уходит, а новой в него не поступает. Из чего и сделал вывод, что скорее всего загустела в трубке от бака.
Отредактировано Cogito (03.03.2018 12:09)
Поделиться2903.03.2018 12:27
А вообще дизелисты, мужики, расскажите у кого как происходит подкачка топлива в двигатель, и есть ли с этим проблемы зимой?
Поделиться3003.03.2018 14:57
Подкассеткик. Кто в курсе, как это дело из бороды извлечь ? Где там защёлки, схему не нашёл....
откручиваются сзади или сбоку, не помню точно
