Сообщений 691 страница 720 из 975
691
с Рождеством !
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t886360.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t410995.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t293170.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t242098.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t520811.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t481756.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t218127.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t838628.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t669647.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t623944.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t688505.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t148130.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t575171.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t976290.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t516716.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t894675.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t963974.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t872273.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t528891.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t691327.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t420543.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t279985.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t967067.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t548570.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t877165.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t273484.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t366253.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t194201.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t805198.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t248926.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t864617.jpg
кто с разными машинами дело имел, подскажите. Надо радиатор двигателя. Чтобы справа был вход внизу, а слева вверху. Вроде среди волговских такое встречается, но ооочень редко, в одном из сотен предложений, и я так и не понял, с какой модели с каким двигателем.
Опель , Форд  - у них с разных сторон   входы / выходы  верх / низ встречаются .
и патрубки свинячьим хвостиком  есть закрученые  - чтоб  не напрягаться по высоте
не, это понятно, что с разных. Но в 99,х% случаев справа выход сверху, а слева снизу
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t636216.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t12679.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t51879.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t769728.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t15714.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t264430.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t452770.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t474514.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t847712.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t876437.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t385181.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t35476.jpg
Котовый беспредельно счастливый день!💓😻😻😻
Обожаю этих чертей
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/795/t452907.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/795/t827904.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/795/t217743.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/795/t687384.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/795/t646265.jpg
Чёрные мои оба, тайская у бабушки живёт, а рыженькая просто на улице подошла пообниматься, они тоже меня любят, отвечают взаимностью 😽😘💓
Отредактировано Cogito (28.01.2022 00:21)
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t248979.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t554863.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t725120.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t980184.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t307940.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t196386.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t454080.jpg
нашел, что искал. От газели со штайером эти радиаторы: https://auto-open.ru/catalog/otechestve … z/1076245/ тип такого
сложно это , газель мазель ))
вот  Опель Рекорд :
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t34109.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t162592.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t799866.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t964856.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t928107.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t886553.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t226977.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t298360.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t400553.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t215872.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t554331.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t838301.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t826861.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t62375.jpg
приветствую всех! давно здесь не общался, но заходил из любопытства!возникла проблема,прошу помощи! если эта тема обсуждалась, подскажите ,где искать ответ! Итак - не могу открыть заднюю левую дверь!  механические тяги либо сломаны, либо вылетели из своих кулачков, для ремонта надо снять обшивку, а замок не открывается....
была у меня такая проблемма но у меня  промежуточный рычаг треснул.палосмасска с грузом которая от солдата идет  к замку  все что можно отркрутил из салона а потом просунул руку под обшивку  нашел тягу что к замку идет дернул дверь открылась.Все на ощупь делал
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t329742.jpg
Спасибо! придётся обшивку курочить.....
Не обязательно курочить главное  открутить все винты которые со стороны пассажира  что бы можно было с верху руку под обшивку засунуть
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/1907/t790190.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/1907/t186755.jpg
Нашёл на ебей
а такие же  , но с советскими  танками  возле бранденбургских ворот есть  ?
( шутка )
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t877389.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t867582.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t264368.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t365909.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t438598.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t808031.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t934255.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t811593.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t902915.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t832463.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t274473.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t744004.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t215349.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t825108.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t423855.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t905758.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t85474.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t450395.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t703835.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t981494.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t852920.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t326399.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t684426.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t639652.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t541593.jpg
А у нас почки на деревьях  вот только набухать начали
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t663683.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t266123.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t415752.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t249664.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t551904.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t982486.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t633192.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t115927.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t537774.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t519680.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t939617.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t166353.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t328560.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t428948.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t378804.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t498859.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t737340.jpg
