Сообщений 91 страница 120 из 950
она с завода просто напрессовывается .
на оси типа  заусенцев были
ну я и думал что она внатяг должна сидеть, а ось думал крепится также как ось суточного пробега
Кто в курсе, есть ли вообще разница в синхронизаторах 014 311 295 E и такого-же без Е?  Если есть то можно с Е превратить в без Е какой либо доработкой?
Трудно найти те что без Е в продаже.
даже не в курсе насчет циферок )))
https://a.d-cd.net/6f757404k282-960.jpg
красотища, товарищ
Лучше гор, могут быть только горы, на которых ещё не бывал;)
Игорь, отличные кадры и ещё лучшие места!
надо сюда на форум  накидать свеженьких с покатушек .
https://a.d-cd.net/6f79c804k675-960.jpg
на ПБ2 поддоны двигателя крашенные внутри или голый металл?
ISOpter
Скорее всего по заводу крашен. Мой внутри черный) и 2 в запасе такие же)
Отредактировано Костя3939 (15.05.2018 00:30)
Крашеные. 146%
крашенные.
Димескидом решил побаловаться ????
я на прошлой неделе промылся уже
ну и каг?
норм.  еще помою к замене масла.
в РБ у нас димексид слабый. аля разбавленный
надо брать в РФ, там дешевле.
так а с поддоном шо сделал?
страшная вонь, как описывают, была?
скока наливал?
Поддон заранее снимал и чистил болгаркой.
Лил 500мл на 5л масла. Гонял 80мин.
Потом 300мл на 4 л масла и гонял 60 мин.
а я просто в цилиндры лил по 10мл...и стояло 2-3 часа, иногда пошевеливал поршнями
В цилиндры надо лить на очень горячий мотор. По 50 гр.
Ждать 1 час
уже нет )))
https://a.d-cd.net/e14b6f2s-960.jpg
https://a.d-cd.net/e8598aas-960.jpg
тут вроде снаружи они показаны -?
изнутри  тоже досталось .
и раскосковку они оба видели  ))
краска там больше похожа на грунт транспортировочный , отлетает  мгновенно
крышку клапанную тоже надо снимать. чистить краску
ребят, главный цилиндр сцепления одинаковый у всех или есть варианты? думаю БУ взять или завалялась у кого новая ориг.
и ещё вот эта "сервопружина" на педали, её тоже фиг найдёшь а заментить или убрать её оттуда кто убирал? чего она там вообще делает?
кто ставил цилиндр LPR отзовитесь как оно?
Отредактировано Макс (22.05.2018 21:19)
купил и то и другое. разные. совсем.
один бывший синхроист говорил, что от уаза ставил, вроде
лпр...разную хрень этой марки ставил. Можно юзать. Но лучше метелли/цифам посмотреть. Вообще, на все машины по возможности стараюсь именно италопром ставить.
Отредактировано Макс (Сегодня 21:19)
Lpr норм.  Цилиндр ставь новый. Про пружину не помню,пмню что упор под нее новый растачивал, старый пластиковый развалился.
Спасибо парни, заказал лпр.
эксперимент по установке в подвеску болтов из нержавейки стоит признать полностью удачным. Прошло три года, болты как из магазина. Даже в тех местах, где они резьбой непосредственно в отверстиях в стали опирались.
Всем привет!
Извиняюсь что тема сообщения не связана с пассатом.
В общем ребят, у кого есть фотографии 40х годов солдат СССР, не важно откуда они у Вас есть, выкладывайте в открытый альбом группы в ВК которую я содзал.
Лично я часто заглядываю в заброшки и иногда встречаются фотографии. Cреди них встречаются и снимки наших бойцов, всё что у меня было - выложил теперь приглашаю Вас.
Выкладывайте семейные, найденные и ещё невесть как оказавшиеся у Вас фотографии, а наши бойцы обретут бессмертие попав в сеть. Неважно сфотано на телефон или отсканировано.
Ссылка будет в моей подписи.
Модератора прошу ногами не бить, коли чего удалите пост.
А по теме - завтра еду забирать рейлинги поперечные!!! Родненькие.
Всем добра.
Отредактировано Макс (26.07.2018 16:49)
получается она держится тупо на этой шестерне. я уже думал ограничитель какой придумать чтоб дальше не вылезала))
Года четыре назад выкладывал решение этой проблемы
спидометр ‡Восстановление работы спидометра
спидометр Восстановление работы спидометра
Я сделал по совету електро,  плоскогубцами слегко поджал прсадочное на шестерне и на валу. Все работает и не выпадает
Здравствуйте. Загудел передний ,я полагаю,ступичный подшипник. при повороте направо,гудит колесо... Шаровые и наконечники в норме,однако колесо болтается. Подскажите пожалуйста-подшипники разные бывают? по диаметру там,или размеру? и какая фирма получше?
