Сообщений 211 страница 240 из 975
211
Я считаю что на шампурах мясо вкуснее чем на решётке, много раз сравнивал.
я тоже стараюсь на шампурах .
но хорошее мясо тяжело  испортить , больше чем решетка поганят вкус  покупные угли .
Никаких углей, только дровишки! :cool:
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t23380.jpg
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t80666.jpg
А в Петербургах снега как такового еще не было. Пол зимы прошло без снега.
Хочу сказать, что классные на этом форуме смайлики :)
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/720/t63781.jpg
Вот, уже побольше снега :cool:
у нас уже растаял , дожж идет  ((
И у нас тает и мокреет, на ближайшую неделю опять +1.
Даже ехать никуда не интересно в такую слякоть :no:
ехать всегда  хорошо  , наверху солнце  когда внизу слякоть )
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t12856.jpg
Это у вас есть "верхи", а у нас сначала 1300 км до вас доехать надо))
до верха далеко   !
в городе высота всего ок 700-800 м  .
а до первого  бугорка  выше  1000  м километров 15 пилить  ))
http://upforme.ru/uploads/0010/52/00/8/t38034.jpg
Отредактировано elektro (12.01.2020 21:46)
поправочка  - 843 м  , и это в черте города ))
Друзья, приветствую! продолжаю "воевать"с карбюратором 073 (нива) .....подогрев впускного коллектора отбирает горячий тосол от печки, думаю подключить электрический обогрев.  Вопрос - как работает "гребёнка" коллектора, от чего запитывается и как подключить,чтоб не наколхозить?
Электрический подогрев коллектора должен питаться от соответствующего реле - второе слева, в нижнем ряду. От него идёт толстый провод к подогреву.
А управляет включением этого реле термовыключатель на 65 градусов, стоящий в боковом фланце ГБЦ. На него должны идти соответствующие провода - по черному приходит +12 В от включенного зажигания, а по черному с жёлтой полосой уходит сигнал к реле.
Спасибо, Михаил! реле посмотрю у себя ,а термовыключателя точно нет - на двигателях с ДЖЕТРОНИКОМ  их не ставили.....а заколхозить можно - от аккумулятора провод на выключатель, с выключателя через предохранитель на гребёнку ? придётся контролировать прогрев двигателя и перед запуском включать гребёнку, после прогрева выключать....какой ток, интересно,потребляется?
Ну так поставь, у тебя в тройник заглушка должна быть резьбовая, на её место вкрутишь датчик
Можно и так. Ток там приличный, Ампер 15, если мне не изменяет память.
Спасибо, Илья! надо подумать.....
Ок!
https://a.d-cd.net/PyAAAgMLZeA-960.jpg
https://a.d-cd.net/1YAAAgELZeA-960.jpg
У кого-нибудь настоящая зима наступила? Задолбали эти качели - то минус, то плюс, снега почти нет, вместо него огромные лужи и слякоть...
Хочу сугробы высотой с человеческий рост.
CY, у Вас какая погода?
В Петербургах сейчас погода как летом, только холоднее на 10 градусов :)
https://a.radikal.ru/a38/2001/08/51c990e66d65.png
туман какой то подтянулся  , может похолодает .
а то ночью небольшой минус , а днем   5-6  тепла
https://i-a.d-cd.net/AsAAAgFt5eA-1920.jpg
Отредактировано elektro (29.01.2020 23:54)
снега нет , но мы все еще держимся )
вот 2.000 м
https://i-a.d-cd.net/6eAAAgFzFeA-1920.jpg
снег есть !
https://a.d-cd.net/xIAAAgH2VeA-960.jpg
https://i-a.d-cd.net/q8AAAgLjVeA-1920.jpg
Приветствую всех! вопрос простой - забор воздуха на радиатор обогрева салона идёт только снаружи? есть какая то возможность уменьшить этот поток и забирать воздух из салона, то есть сделать вариант "зима-лето" ? радиатор печки новый.
Да, только снаружи. Изнутри никак, да и не за чем это: если забирать воздух изнутри без его осушивания, то стекла будут моментально потеть.
Подтверждаю, проверено на синхре где когда-то был кондей, от которого остался только корпус заборника с заслонкой рециркуляции...
И ты описал вариант рециркуляции а зима - лето заслонка есть на тех машинах , где нет крана печки
Отредактировано Илья (15.02.2020 10:46)
