Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » Топливная система дизель,
Сообщений 1 страница 2 из 2
Затролил, потеря мощности и оборотов, заменил свечи накала и распылитили форсунок, перестал заводится со стартера, с буксира с пол пинка и тянет норм, выставил зажигание не помогло, думаю что виноват ТНВД. надо ТНВД 1.6 атмосферка, может подскажете где искать и цена вопроса. Спасибо.
Дядя Вова
Попробуй банальный дедовский способ - "Полей воды" на насос и пробуй)
