1.9 PD TDI
Сообщений 1 страница 28 из 28
Короче помер мой бензиновый 2.0 JS  пять котлов
ищу на замену дизель. устал бензинкой улицу отапливать.
предлагают с пятого пассата продольный двигатель , буквы такие:
96 kilowatts (131 PS; 129 bhp) @ 4,000 rpm; 310 newton metres (229 lbf⋅ft) @ 1,900 rpm — AVF
продают в сборе, со всей навеской, с 6 ти ступенчатой коробкой.
вопрос.  надо ли ему мозги, что бы запуститься и работать.  ???
блок мозгов.
Пампе дюзе моторы вроде только через комп (ECU) работают???
конечно надо ему мозги
а если взять 1Z с ауди 80 или 100ки
там мозги тоже нужны?
куплен 1Z с ауди 80.
будем втыкать.
какие идеи по тюнингу мотора ???
90лс-  это как то мало.
Для дизеля 90 л.с. - это мало? :O У него крутящий момент больше, чем у 2-литровой бензинки на 136 лошадей...
на б2 этого двигла с головой, если на атмо 1.6 с дохлыми 50 кобылами ездят, то с этим огонь, трактор. Ставить с родным тнвд будешь?
Пока ставим так как есть.
Катаемся  два месяца.
Потом в тяжкие.
зеленый крокодил
будем втыкать.
Это пуля будет, ещё и дизель. Вот верно коллеги подтверждают, мой 1,6 атмо с 54 кобылами тащит тоже норм, а с такими характеристиками он просто пулемёт будет.
Опишешь потом в картинках, как происходило внедрение, что к чему и какие подводные камни вылезли!? Интересует сей вопрос.
Отредактировано Cogito (03.01.2019 22:35)
Почти все пришло
Напишу сначала, что кого тянет в замене.
Двигатель тянет коробку.
Коробка тянет полуоси
Коробка тянет подрамник
Подрамник тянет всю переднюю подвеску со стойками и тормозами.
Коробка тянет кулису.
Коробка тянет эл спидометр. Т.е приборку
Пока из штатного B2 остался бочек омывателя.
Фото позже
Отредактировано зеленый крокодил (05.01.2019 18:42)
Почти все пришло
Поздравляю с новыми цацками!;)
И это конечно крутой тюнинг😎💪🔥
Про кучу мелочевки забыл. Но это позже
Убил! :D  :D  :D
Еще бачок гидроусилителя вроде как подойдет.
Не охота Аудюшны навешивать. Смысл тот же.
Коробка от б5? А подрамник от чего?
ВСЕ от а80. 1994 года . С одной машины спилено.
Измените название темы . PD не получается.
Ставится 1Z
Ступицы и тормозные диски надо менять.
У ауди 4×108 уже идет разболтовка.
Вроде как на аудюшные полуоси . Надеваюся наши шрусы.
Не охота покупать диски 4х108.
Шрусы и ступицы и диаметры разные.
Может малой кровью по подвеске обойдется.
отверстия под подушки подрамника у нас М10.
надо пересверливать резьбу на М12 от ауди.  там болты М12*1.5
сверло кобальтовое 11мм - 12$
метчик немецкий м12 - 20$
Цены в Минске отпад.
заменил все покладки, ремни, ролики.
подшипники в гене и токосъемные кольца
в стартере обойму сателитов пластиковую.
сцепуха новая Сакс в сборе
на выходных примерка
Отредактировано зеленый крокодил (24.01.2019 10:19)
станет не станет   при мерно 50/50 шансы.
Ну ты Браток затеял!
у нас с заправкой газом сча туго по РБ.
требуют документов пачку.
"в последний разок, дядечка налейте 40 литров" уже не прокатывает.
становлюсь дизелистом.
ну не знаю у нас в бульбостане на запавках не спрашивают документы на газовое   я как то раз подехал на тазе без вопросов залили 15 литров
Из новостей.
Вкинул для примерки аудюшный подрамник. Пока с м10 на м12 не перерезал.
На мои старые болты прикрутил временно.
Все стало. Рычаги подкинул, наживил.
Огорчает лишь то , что на аудюшном подрамнике есть подушка кпп. Она как раз там где проходила старая выхлопная труба.
Прикинул аудюшную трубу. Не тот ракурс совсем.  Надо резать и переваривать.
Соединил кпп и двс. Надо перекатывать машину под лебедку и мерять уже все по машине.
Доброго времени суток. Я так понял у вас бензиновая коробка  была? А почему было не поставить родную от 1,6 5-ти ступку?
Я тоже планирую вкинуть вместо 1.6  1z. Говорят можно на родной ТНВД от 1z прикрутить верх от 1.6 и поедет без электроники.
Сам понял что сказал?
Прикручивается плунжер от 1.9 на тнвд от 1.6,но так как с родным тнвд не поедит все равно
