Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » Нет тормозов. Тяжёлая педаль ‡Как решить?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Всем привет!) В общем постараюсь в крастце :- На моём "булеваре" тяжёлая педаль тормоза. Мягчает(не всегда) только при высоких оборотах(хватает на 1 раз), двигатель 1.6 дизель. Менял вакумный усилитель, менял главный, менял главный  с вакумом вместе с рабочей машины-ничего! ладно.. клапан рабочий. Поменял свой насос на другой(бу, купил)-не помогло. Взял у товарища для эксперимента с рабочей машины, снимаю-ставлю-ничего! насос как не качает, так и не начал.. Один человек намекнул на масляный насос.. возможно ли? очень редко загорается чудо-лампочка на холостых-отсутствие давление масла, и пропадает. Ловил этот момент, "конектился" в место давления, давление есть, всё хорошо. сам датчик давления рабочий. Так что же это?-масляный насос не оснащает как положено маслом Вакуумный насос?) Прошу помощи!)
Теги: Тормоза
Отредактировано Костя3939 (09.05.2018 20:55)
значит что-то случилось с шестеренкой промвала, или как там этот привод насоса организован...
ISOpter
Имеете ввиду вторичный вал? думаю если бы обрезало, то масляный насос вообще не качал) спасибо)
а какое отношение имеет масляный насос к вакуумному?
ISOpter
Данное авто так устроено. Оба насоса сидят на одном валу, один "смотрит за другим", вакуумный насос без масла работать не сможет. Всё же, какие варианты ещё есть, товарищи?) Если что-то нужно "пофоткать", рассказать-спрашивайте, авось получится победить их)
Отредактировано Костя3939 (10.05.2018 11:22)
на одном валу - это понятно, а масло-то зачем вакуумному?
ISOpter
Как лопасти будут вращаться о металлические стенки и создавать вакуум без масла? Так скажем, играет роль смазки. Если снять вакуум.насос, разобрать, вымыть насухо и поставить, при заводке услышишь металлический "скрежет". После разберешь, и увидишь какие канавки он вырежет тебе за несколько секунд. Ну, как-то так, возможно и Вам пригодится) https://www.youtube.com/watch?v=_fay5zM6myM
Отредактировано Костя3939 (11.05.2018 00:09)
Всем спасибо-вопрос решился) Замена масляного насоса.)
