Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » Тормозные трубки. ‡Вопрос по длине тормозных трубок. ‡undefined
Сообщений 1 страница 14 из 14
http://s7.uploads.ru/t/D7ALH.png
http://sd.uploads.ru/t/752bV.png
Вопрос по длине тормозных трубок.Какие по длине все таки надо тормозные трубки 4 и 5?Что такое ЛВPЛ  и ПPPЛ ?
Это сокращения от левый руль и правый руль.
Помогите, лопнула тормозная трубка. В интернете не нашел, от чего подходит?
Кость, тебя взломали? :crazyfun:
http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l=ru … ;z=wmo#szu
Михаил, огромное тебе человеческое спасибо.
Только не забудь, что для машин с колдуном и без задние трубки отличаются.
В смысле взломали?
Да это я шуткую.  8-)
Подскажите. Правое заднее колесо. Там по-идее должен быть резиновый шланг 160 мм.
У меня резиновый шланг 340 мм + резиновый шланг 160 мм.
Это колхоз, или так и должно быть?
Слева только короткий.
Просто на шланге 340 мм образовалась грыжа.
Лучше заменить сразу оба шланга?
Шланги должн быть одинаковые с обеих сторон. Наверно не хотели трубку менять, а длины не хватало, вот и наколхозили.
Заменил шланг. Еле открутил.
Прикрутил новый шланг.
Потекла трубка в месте между самой трубкой и штуцером.
Это возможно починить?
Проблема еще в том,  что тормозная жидкость бодро так вытекает если открутить шланг.
Если просто слить всю ТЖ, то это еще придется прокачивать контур по диагонали, а раз так, то уже и все четыре колеса.
Трубка подгнила наверно. Надо менять.
А прокачать систему несложно - просто открываешь штуцеры по очереди, подсоединяешь силиконовый шланг и ждёшь, пока не польётся свежая тормозуха. Качать ничего не надо, самотёком отлично заполняется.
Поддерживаю самотеком она прекрасно заполняется. и я старую тормазуху не заливал обратно а доливал новуюу меня на хетче от гл. тормозного целиндра 4 м. трубки нужно было + тормозной шланг и 50см трубки в сам целиндр.
Уточните длину длину задних трубок,система без колдуна.Мерил рулеткой приблизительно, правая около 4м ,левая 2700 +-.По каталогу 4м нет,есть 2500.
