Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Элипс 0,06 что делать?
Сообщений 1 страница 13 из 13
День добрый, всех поздравляю с днём нашей державы!!!!
Двигатель AKL 1.6
Проблема в большом элипсе цилиндров.
Расположение мотора в авто поперечное!!!
Цилиндры все равномерно изношенных, стенки цилиндров расположенные поперечно относительно КВ ИЗНОШЕННЫ на 0.06 ( т.е. 6 соток)
Стенки цилиндров расположенные продольно относительно КВ ИЗНОШЕННЫ на 0!!! ДА ДА КАРЛ 0 соток износа, вот я и в недоумении что и почему!!!!
Отредактировано Башир (12.06.2018 11:40)
Видать кто-то ездил на слишком низких оборотах под нагрузкой.
Возможно,  теперь хочу понять что делать? Точить или повторку кидать? Кто нибудь с таким элиасом собирал двигатель?
вот выдержка из форума мотористов  :
Эльза на аналогичный  мотор даёт максимальную(допустимую) разницу, в измерениях диаметров цилиндра 0,08 мм. Это при условии шести измерений . Три пояса по высоте и два замера в каждом поясе.
На Вашем моторе этот предел не достигнут. Значит показаний для расточки нет.
там шел разговор про 0.05  эллипса
Читал, но там такой элипс был только в 1 цилиндре....
А у меня в 4х...
Измерял на разной высоте? Если такой износ только вверху, то лучше растачивать...
Придется точить....
ошень хароший современный ваг, ога)
Ах ах, есть что по теме? С сарказмом не на тот сайт вошли уважаемый.
Умничать и мой 4х летний сын может.
да нет, всё по месту
ниче не точи ставь номинал и все норм будет
Уже купил поршня, привезут расточу. Соберу 1 раз как на своем пассате и горя знать небудет братишка.
Правильное решение! Делать, так делать))
