Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » Смена пильника рулевой рейки
Сообщений 1 страница 9 из 9
Решил сменить пильник рулевой рейки. Есть ли у кого какие советы. Где взять пильник? Как менять?
Номер оригинала 811 419 831 B
В любом интернет-магазине куча аналогов от 1,5 долларов
Там две гайки отвернуть я так понимаю. Болты нормально вынимаются, или это геморное место, которое хрен вибить????
Roma
Насколько я помню, там в самом кронштейне тоже резьба, так что после откручивания гаек ещё и сами болты выкрутить надо.
А обратно болты закручивать на герметик если резьба потянута
Теория мне понятна.  Место правда не самое удобное. Еще и без ямы. Уже немного приподнял что б с низу достать. Завтра по пробую )
Кстать. Не известно сколько она так ездила. Тоисть попадание влаги не исключается. Мож туда чем мазнуть под новый пильничек?
Литолом смажь. Достать сверху удобнее, руль выкрути чтоб болты левее двигла были, я эту операцию на 5 цилиндровой версии с гур проделывал,  вон ьам не удобно,  а на обычной моноприводной версии хоть конем разгуляйся
Ну уже и я так могу говорить. Операция прошла успешно. Работы по сути минут на 20 имея все под рукой. Но в моем случае вместо ямы строительные блоки.  Немного смазал литолом (что было под рукой). Самим геморным было поиск детали в магазинах. Для этого пришлось сначала снять старый и подбирать максимально подходящий.
