Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система выхлопа ОГ » Пахнет бензином в салоне
Сообщений 1 страница 3 из 3
Всем привет. Проблема уже давно, не могу толком понять в чем проблема. Пахнет бензином при открытых окнах на ходу. Причем чистым бензином, на выхлоп не похоже. Герметизация лючка бензобака практически отсутствует, заслонка приоткрыта немного даже.Но как пахнет на ходу понять не могу. Переливает карб? так нет, расход в норме. Куда покопать то?
Осматривай при работающем двигателе пароотделитель и шланги от бензонасоса к нему и от него на карбюратор, а также сам карбюратор при снятом воздушном фильтре. Сам долго страдал от этой проблемы, в итоге нашел, что при перегазовке бензин просачивается через неплотность между корпусом карба и осью дроссельной заслонки... Сколхозил дополнительное уплотнение оси - вонять перестало. А ещё мокрело из-под крышки эконостата частичных нагрузок, поставил две прокладки - стало сухо.
Вентиляцию бака проверь
