Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » Вопрос пассатоводам ‡undefined
Сообщений 1 страница 3 из 3
Руль колбасит, чем выше скорость тем меньше колбасит и ощущение что люфтит рулевая, приходится машину ловить. Какие причины могут быть?
Наконечники и тяги новые, развал сделан, тормозные диски новые вместе с колодками, стабилизатор с резинками обслужен, стойки новые.
Если рулевая рейка действительно люфтит, менять ее надо.
Если же люфта нет, то причина в кривом колесе.
Отредактировано eremite (27.08.2018 10:26)
Смотря как колбасит, и что под этим понимать. Если разобрать проблему детально, то может быть можно будет понять какая деталь выходить из строя. Хотя не всегда понять можно.
Вот у меня выходили из строя шрусы, тоже колбасило руль на маленькой скорости. Но не долго, буквально пару дней. Потом доехал до гаража, к ребятам на СТО И всё, писец пришел одному шрусу моментально, прям там. И хорошо что так, а если в дороге вообще страшно подумать.
Так вот, болтать руль может из-за сотни причин.
