Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » Дизель 1,6 прогорела прокладка головы, как заменить?
Сообщений 1 страница 18 из 18
Всем привет. Такая проблема, перегрел мотор и как результат прогорела прокладка, диагноз поставил точно, никаких сомнений нету. Машина через полторы недели нужна на дальнюю поездку. Мотористы ведут носом и отказываются браться. Остается ремонтировать самому.
Так вот, стоит ли оно того? Насколько эта процедура геморна в этой машине и можно ли ее выполнить за короткие сроки 1-3 дня?
Если можно, то с чего начинать? может инструкция есть или у кого есть опыт описанный в теме на форуме или тут опишите.
Теги: Дизель 1.6, 1.6, прокладка, ремонт мотора, мотор.
За пару дней неспеша управишься. Ничего супер сложного там нет. На бензинке, конечно, чуть легче, так как ТНВД снимать не надо, но и на дизеле справиться можно. Главное - иметь динамометрический ключ и головку для откручивания болтов ГБЦ.
Ну и после перегрева отфрезеровать головку . Мы с кумом на жилюлях за не полный день сняли поменяли четыри клапана притерли, и собрали. Если руки растут из плеч, то сложного ничего нет.
Короче смотри, форкамерный дизель боится перегрева, бошку ведет полюбому, башку обчзательно сначала на опрессовку,  потом фрезеровать если все ок. Если все нормально то за 2 дня управишся. Болты гбц новые ставить на дизеле обязательно. Ремень грм осмотри,  лучше поменять,  если старый ставишь пометь в какую сторону он крутился,  чтоб так же и поставить. И форсунки не трогай,  их откручивать можно только на горячем моторе.  Если на холодную крутить, лопается стенка гбц.  Лучше их не трогать
Отредактировано Илья (28.08.2018 20:18)
+4
Эту голову уже похоже фрезеровали и не один раз, во всяком случае предидущий хозяин 2 раза прокладку менял=(
Еще уточнение,  гбц на форкамерниках только шлифуют,  а не фрезеруют
Спасибо, уже заказал все необходимые прокладки и набор болтов.  Позвонил предидущему хозяину и он дал номер мастера который уже менял прокладку в этом моторе. В следующую среду отвожу на ремонт. Мужик вроде бы толковый.
Еще один вопрос у меня, что за опресовка? =)
Опрессовка процедура которой проверяется гбц на герметичность,  после перегрева могут появится трещины
утверждать без снятия головы, что проблема в прокладке, а не самой голове или чем-то еще - очень самонадеянно
в общем, вчера сняли голову, голова цела. Клапана под замену, все прокладки тоже. Запчастей купил на 2000грн, это примерно 5000 р.
Плюс работа обойдется в 2000-3000 р. Надеюсь на выходных поеду в Одессу=)
А что с клапанами?
А что с клапанами?
Я хз почему но они разболтаные были, может от перегрева, может просто сдохли независимо от перегревов. А может из за них и перегревы были. Но главное, что сама голова цела. Утром уже притерта была]
http://s8.uploads.ru/t/5kjWq.jpg
http://sh.uploads.ru/t/xSY1K.jpg
Отредактировано Денис89 (05.09.2018 23:05)
Денис, тезка, расскажи в подробностях как ты это всё провернул, с подробностями пожалуйста!?
Чую мне может понадобиться твой опыт ;)
Брат, я не сам все это делал, к счастью. Хотя при наличии инструментов и интернета, думаю за пару недель сделал бы и сам=)
Но и на СТО тоже хрен кто возьмется за крокодила. Я нашел моториста нормального который просто у себя в гараже все это делает)
Вот это круто, Денис, спасибо за ответ! Такого человека найти, большая удача ;)
И абсолютно согласен с тобой, самому конечно можно сделать, но есть куча дел которые делать умею лучше и быстрее, а такие дела лучше доверять отличному, внимательному мастеру. А на СТО, уже убедился сам, никто вообще не берется за наших мустангов:))
Буду значит искать такого гаражного мастера. ;)
100%
А по поводу мастера, так мне предидущий хозяин крокодила дал номер. Так фиг найдешь
Работал на сто повидал всякого,  поэтому только самому лучше делать
Илья, согласен полностью с тобой. И тоже повидал, потому же и ведем речь о частном мастере одиночке, скорее всего в годах, который может такое сам починить, что никакое сто не возьмется ;) видел таких.
