Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Распредвал ‡Срочно! Помогите! ‡undefined
Сообщений 1 страница 3 из 3
Лопнул бугель распредвала, что делать? Возможна ли замена одного или весь комплект менять?
Менять всю голову. Бугеля протачиваются при изготовлении ГБЦ вместе с самой ГБЦ, поэтому положение отверстий на каждой ГБЦ своё, и бугель от другой ГБЦ не подойдёт.
Если лопнул не первый бугель (не тот, что у шестерни ГРМ), можно его оставить как есть, остальные справятся.
ну либо брать любой бугель и протачивать под ремонтный размер, но имхо по цене те же яйца
