Гбц вопрос
Сообщений 1 страница 10 из 10
На гбц от двигателя 1,6 wv сзади где фланец с датчиком чуть выше имеется отверстие. Не помню что там было вкручено. Заглушка или датчик какой то?
датчик на давления масло
Здравствуйте. сопливится у меня прокладка гбц .буду менять... подскажите пожалуйста они все одинаковые,или есть различия? двигатель 1,6 RF. до этого стоял DT и может что по фирмам есть хорошее?
сопливит прокладка ГБЦ или прокладка крышки ГБЦ?
Между ГБЦ и Блоком))))
Отредактировано Денис Валуйки (16.01.2020 22:52)
различия только помасляным каналам гбц  гидрики\шайбочная, ставили на дизеля китай, 3 раза одну и туже пережимали, норм держит)
А мне меньше повезло когда дизель был. Пропускала тосол в цилиндры.
Обращайте снимание на «язычок» на котором точки стоят. Он не всегда в одну И ту же сторону Повернут. Точки означают толщину прокладки.
спасибо
Ребята всем привет, вопрос на засыпку, есть в инете гбц под гидрики но Китай сомневаюсь, или б/у взять оригинал цены примерно одинаковые
Б/у можно за 2-3 тысячи рублей взять, смысл в Китае?
