Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Рулевое управление » Как регулируется развал на авто с ГУ?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Всем доброго времени суток.
Назрел вопрос.
Имеется подрамник от авто с ГУ, но при детальном рассмотрении обнаружена разница в рычагах, а именно отверстия крепления шаровой на рычагах с ГУ круглое, а без ГУ овальное.
Возник вопрос, на авто с ГУ не регулируется развал?  [взломанный сайт]
Для наглядности фото.
http://s8.uploads.ru/t/UkGpy.jpg
http://sg.uploads.ru/t/zhNbX.jpg
Отредактировано RomaM (27.10.2018 19:08)
RomaM
Шаровые под ГУ имеют овальные отверстия:
https://images.ua.prom.st/76514929_w640 … 7_365a.jpg
Точно также как и без гу,шаровая двигается
Всё это фигня, нужно первое отверстие расточить в перед напильником для регулировки кастора.
У меня кастор и без расточки регулируется, ширина отверстий все же чуть больше, чем диаметр болта))
На наших машинах кастер не регулируется, если он не впоряде значит рычаги гнутые
или передок битый [взломанный сайт]
это тебе просто не попадался нормальный рычаг .
вот заводской немецкий  ( тех годов ) , таких два стоит на моей машине и регулируют кастор .
кетай заменитель и  рестайл  не имеют таких дырдычек  ))
https://a.d-cd.net/1115cecs-960.jpg
Теперь понятно,  у меня то рестайл,  дорестайл не видел :jumping:
Вот оно что!а на шаровые я то не глянул.
Тогда еще вопрос, если я на авто без ГУ поставлю такие рычаги и шаровые от ГУ, какие будут последствия?
Никаких, там только надо сравнить крепление стабилизатора,  есть ли на рычагах под гу отверстие под скобу, или нет
Отредактировано Илья (27.10.2018 21:09)
Никаких
а положение колеса в арке?
Сравнил по фото, разница в креплении стаба,  рычаги под гу считаются усиленными,  саму рейку кмк можно ставить и на те и на другие. Сам пробывал механическую рейку взамен гуровой,  все вставало
У меня стоят шаровые от ГУ, все отлично, ставил специально, чтобы выровнять колеса в арках и чуть увеличить возврат руля в нулевое положение
Разница действительно в стабилизаторе и его крепления. И рычаги двойные. ГУ ставить не планирую.
