Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » палец шаровой с 17мм на ауди 19мм
Сообщений 1 страница 7 из 7
надо поставить с одной стороны рычаг от ауди 80 В4 , который с трехболтовой шаровой.
как правильно пересверлить с 17 мм на 19 мм отверстие в стойке под палец шаровой.
там коническая посадка или просто обычным сверлом по металлу на 19 и вперед?
А не лучше ли поставить родной рычаг? Мне кажется, у наших стоек маловато "мяса" в этом месте, после рассверливания может и треснуть, что может привести к страшным последствиям.
А так да, отверстие обычное, без конусности.
после дтп одно колесо Р15 задевает за брызговик.
надо больший кастор
т.е сча колесо смещено назад в арке.
а надо вперед.
родных рычагов есть аш 2 шт.
родной и новый купленный 2000км назад.
зиму одел и понеслась...
в литературе пишут :   Размер конуса [мм]:    19
т.е как бы там посадка коническая.
Отредактировано зеленый крокодил (20.11.2018 13:54)
надо больший кастор
Так поставь шаровую от машины с гуром - у неё как раз палец смещён вперед.
Нет там никакого конуса, на заборе тоже много что написано может быть.
машина с гуром, стоит уже гнутая .
в трехболтовой шаровой,  смещение еще сильнее
Надо лонжерон или подрамник на место выпрямлять. А это всё полумеры... Я б не стал с 17 на 19 рассверливать, отвалится потом кусок уха со стойки, и улетишь с трассы в поля...
