Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Хлопки в карбюратор ‡Двигатель после ремонта ‡undefined
Сообщений 1 страница 9 из 9
Двигатель после ремонта. Зажигание выставлено по меткам. Заводится, но тяги нет, хлопки в карбюратор и не выставляется холостой ход. И после хлопка в карб глохнет.
Раннее зажигание, трамблёр провернуть по часовой стрелке немного.
зажигание . 100%
еще подушка под карбом если воздух сосет тоже стрелять может
снять клапанную крышку , выкрутить свечу  1 цил  и выставить  распредвал  по факту   ( кулачки  вверх в стороны буквой V  ) , ВМТ  определить  хоть отверткой через свечное отверстие .
если фазы ГРМ  стоят правильно , то  зажат  какой то из впускных клапанов.
при условии что порядок зажигания стоит правильно
Отредактировано elektro (13.12.2018 20:09)
А как определить в каком цилиндре зажат клапан?
Снять клапанную крышку и промерить зазоры щупами
А есть ли возможность на Гбц с шайбами поставить гидрики?
Нет. В гбц с шайбами нет масляных каналов для гидриков и другой диаметр шеек распредвала.
