Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » Пыльничег шаровой ‡заменители? ‡undefined
Сообщений 1 страница 10 из 10
Стал снимать шрус, увидел пыльник шаровой в трещинах весь. Нашел один пыльничег, FEBEST VWBJB001 размеры вроде 40х40х21,  но нужен размер оригинала, может знает кто? Конечно возможно что придется менять и шаровую, но подобной темы я не нашел здесь. Может и от пп тазика подойдет, потому как на 80ках вроде подходят
ROMIK
Шаровые идентичны ауди 80. Я б не стал менять один лишь пыльник: если он потрескался, то внутри уже есть грязь, и шаровая скоро сдохнет. А стоит она от 300 рублей, это не так уж дорого. Езди пока так, закажи новую шаровую, как начнёт стучать - поменяешь в сборе.
При том, что шаровые на Б2 недорогие и относительно легко меняются, я бы не стал морочиться с пыльником, при том, что манипуляции одинаковые предстоят.
    VW Passat B2 coupe
на рулевой наконечник подходят с рулевого наконечника ваз-08, я неоднократно ставил полиуретановые взамен родных резиновых, на шаровую что подходит незнаю могу завтра померить посадочное...
к вопросу поменять  сразу шаровую- то по хорошему тогда  надо делать развал схождение
З.Ы. крайний раз поставил себе шаровые и наконечники As metal, у них с завода полиуретановые пыльники
Если шаровые стоят в крайних положениях, то новые достаточно поставить "как было".
Как было может не получится,  не все производители делают запы тютя в тютю, для начала сравнить надо размеры новая-старая
У меня получилось правда я сначала хотел один пыльник поменять но в итоге комплектом поменял  поставил все как было и  езжу . вот с другой стороны мне не повезло пришлось на развал схождение ехать
итак померил посадочное, 32 мм.... пыльник
Febest VWBJB001
ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА 31X18X24   то есть должен пойти на кривую (ГУРовую)  шаровую с пальцем на 19
Febest VWBJB002
ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ ВЕРХНЕГО РЫЧАГА 31X15X20   то есть должен пойти на  шаровую с пальцем на 17
спасибо откликнувшимся. В моем случае конечно нуно будет менять, поэтому думаю сделать как посоветовал eremite.
Febest VWBJB001
Febest VWBJB002
спасибо, теперь будем знать.
