Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » что может быть когда нажимаю на педаль тормоза она твердая
Сообщений 1 страница 18 из 18
что может быть когда нажимаю на педаль тормоза раз 2, то на 3 раз педаль становится твердой и машина не тормозит
Теги: что может быть когда нажимаю на педаль тормоза раз 2, то на 3 раз педаль становится твердой и машина не тормозит,что может быть когда нажимаю на педаль тормоза раз 2, то на 3 раз педаль становится твердой и машина не тормозит
При нажатии педали тормоза работа двигателя меняется?
Какой двигатель? Если дизель, может быть сдыхающий вакуумный насос.
А так это симптом негерметичности мембраны вакуумного усилителя тормозов
Вот был пример когда только взяли своего крокодила тормоза не понравились решили прокачать и по незнанию и глупости сделали это на неработающем двигателе. Мембрана лопнула педаль стала деревянная чтобы затормозить нужно было чуть ли не всем весом нажимать на неё. Поменяли с разборки куплиный даже чуть больше диаметром тормоза стали супер. А ещё мембрану рвёт из за попадания топлива в вакуум если Бензиновый движек  ,ну ещё и возраст своих агрегатов как то так
Нормальная мембрана не лопнула бы.
Чаще из-за течи тормозухи внутрь вакуумника.
Главный цилиндр сухой и не бежит,иномарки положено с работающим ДВС тормоза прокачивать а топливо попадает на ура в вакумник
Это на машинах с ABS. Мембрана вакуумника тут ни при чём, на неё при заглушенном моторе нагрузка даже меньше.
нет робота двигателя не меняетса
др сухой и не беж
Миша правильно спросил, какой двигатель, дизель или бензин?
у меня рассыпался клапан  обратный  ( тот что на трубке )  внутри и перекрывал поток  разрежению .
вылечил заменой на Б/У от Опеля
дизель
шланг от вакуумного насоса скинь заводи и смотри присасывает ли палец.  И какой насос мембранный или лопастный?
Отредактировано Илья (27.01.2019 11:36)
Отредактировано Илья (Сегодня 08:36)
мембранний присасивает палец
мембрана целая, я проверял
У меня было похожее и за неправильно установленных передних колодок и подтекающих цилиндров на задней оси
Нет вся жидкость на месте
нашел причину, причина была в клапанах и прокладках, сносились и поэтому вакуумном усилителе не хватало воздуха
