Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » сильно дьоргает при наборе скорости
Сообщений 1 страница 9 из 9
добрый вечер подскажите пожалуйста что может быть passat b2 1.6d 87г сильно дьоргает при наборе скорости, холостые идеальные, заводится с пол оборота, фильтр поменял шланги поменял, подскажите пожалуйста
Мало информации,  дымит не дымит, шумность работы,  что делалось по мотору
дымит, синий дым, это произошло после замены шлангов на форсунках и чистке фильтра в баке
Шланги прозрачные или нет? Возможно подсасывает гдет на соединениях, вместо родного фильтра подкинь карбовый от таза временно,  если поможет,  меняй фильтр. Синий дым несгоревшая соляра.
спасибо попробую
Не помогло,как проверить тнвд на исправность?
Посмотри, совпадают ли метки ГРМ, а ТНВД регулируются на стенде.
Спасибо,попробую
Винт циклоподачи не трогал? Угол впрыска?
