Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » Дико греет печка на холодном бегунке:(
Сообщений 1 страница 6 из 6
Заменил радиатор печки, теперь при положении бегунка на холод (синий индикатор) из печки валит жар и достаточно приличный, проехал я 200 км и понял, что это ад.
В чем может быть дело? будто на горячую выставлен бегунок! Ну я конечно закрываю заслонку, но все ровно чувствуется что в машине становится жарко!
http://s9.uploads.ru/t/7WxUY.jpg
http://s7.uploads.ru/t/iUF0a.jpg
При крайне левом положении ползунка тепло-холод краник печки должен быть полностью перекрыт. Проверяй соединения тросика с краном и сам кран.
Кран под замену.
Пропускает.
не у кого случайно нет инструкции как это делается ? может хотя бы фото где это находится ) буду очень признателен
Под капотом находится. Хомутами пользоваться и шланги разъединять хоть знаешь как?  :hobo:
Сливаешь пару литров антифриза, откручиваешь хомуты на кране печки, снимаешь с него защёлку с тросом, меняешь кран, затягиваешь хомуты, заливаешь обратно антифриз. Кран печки находится за ГБЦ, около моторного щита.
