Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » Замена двигателя. ‡Вопрос к дизелистам, рукодельникам
Сообщений 1 страница 4 из 4
Добрый день! Подзадумываюсь о замене моего скромного двигателя 1.6 дизелька, на что-то веселее. Кто с этим сталкивался, какие нюансы и сложности бывают в замене, какой мотор становится с минимальными изменениями? Становится ли наша 3М коробка на эти двигателя?
   В предпочтениях двигатель 1.9 ТД, 1Z. Какие есть нюансы помимо крепления двигателя, замены  коллектора и т.д.? Рассматривал вариант с ауди 80 Б4 1.9тд, продольной установки, с мех.тнвд. со встречей, но прежний покупатель меня опередил.
Подкиньте мыслей пожалуйста!)
Теги: Замена двигателя
Отредактировано Костя3939 (07.06.2019 10:45)
да сложностей вроде не должно быть, коробка подружится, если с поперечника брать мотор будешь смотри чтоб была отливка под лапы. ставишь  свой маховик и игольчатый подшипник в торец колена поставить..
Спасибо. Как дела со стартером, замена нужна? Берем опять тот же 1Z
Стартер же к коробке крепится, его менять не нужно.
